Здравствуйте, форумчане!
Сразу написал в песочницу, чтоб модератор отдохнул...
Сабж!
Померял сопротивление линий данных USB портов, нашел 3 не нормальных: один закорочен, один в обрыве (мерял возле самого ЮМ) и один 3k. Остальные примерно 480 Ом.
Прочитал тему Оживление ICH5 методом "отжига".
Если в дежурке мост не греется - то очень вероятно что нужно обратить внимание на его питание (те самые веселые транзисторы в районе AGP-слота). У меня порядка 90% матерей с такими симптомами поднимаются именно заменой этих полевичков (100% попадались APM3055)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
У автора коза по USB, какие APM'ы...
Если отжиг не поможет - менять мост
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Может, задам глупый вопрос, но: с какой стороны конденсаторов "отжигать" нагрузку?
На двух из трех проседает до 0,15 и 0,05В.
Пробовал подавать 1,5 и 2,5В с той стороны, где напряжение просажено.
Я там тыкаю?
С той, где проседает - с той и отжигайте. Иногда приходилось и 3,3 вольта подавать... И ничего, работало. Не забудьте после отжига запитать эти источники с 1,5V через диоды Шоттки.
Что-то и после подачи 3,3В дежурки (раз по 10 на каждый убитый канал), южник продолжает садить 1,5В.
Надо ли все линии данных USB предварительно 3,3В дежурки убивать, или только "короткие"?
Только те, что в КЗ.
Если внутренние источники не отжигаются - пробуйте запитать их от внешнего источника 1,5V. Затем радиатор на ЮМ - и пробуем стартовать, авось отгорят-таки.
Но прежде обязательно отожгите USB!
