Данная плата стоит в коде 25.в дежурке южник раскаляется три юсб стоят в кз на керамическом кандёре BC374:0.40,BC379:1.5в,BC376:1.5в.Если подать на просаженный кондёр 1.5в то питание просидает до 0.40в и материнская плата стоит в 25 коде если подать 2.5в то материнка стартует код 26 показывает изображение с agp и pci видеокарты,но юм накаляется сильно.Пробывал отжигать юсб в кз вначале 1.5в потом 2.5 в и 3.3 вольта включал примерно на 5 сек и выключал.Немогу их отжечь и BC374 после подачи 2.5в подцепляю 1.5 в и всё равно падает до 0.40в.Что теперь делать?это первая плата на которой решил отжечь юм
Откуда 1.5в берете? Кидайте от мосфетов по питанию мостов.
Хотите чтоб не накалялся, меняйте его.
Да не надо ничего отжигать по сигналным линиям! Убитое убитым быть не перестанет! В случае этого чипа, как уже советовали, просто подайте 1.5В с питания AGP на многократнообсужденный конденсатор, только не спутайте, куда подавать.
Запитал по нармальному кондёр BC374 от полевика 1.5 в и стала нармально работать, в биосе отключил юсб.Отжигать дальше их нестал. Мост в дежурке греется поставил радиатор и сверху вентилятор прикрепил и всё ремонт окончен .
