После отключения электричества не запускалась система. На материнке мигает светодиод.
После открытия блока питания FSP Everest 800 видно вздутый  с45.Если я его заменю интересно блок питания будет работать или обязательно надо еще што то менять,конденсатор стоит около маленького трансформатора.Интересно почему ИБП не сработал.Стоял конденсатор 2200  на 6.3в можно его заменить на 3300 10в.
| Вложение | Размер |
| SDC10086.JPG | 41.68 КБ |
Первое - читать и заполнять rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Не у всех есть данные схемы/блоки.
Второе - возможно надо менять еще и другие детали, хотя бы в целях профилактики - читайте соответствующие разделы. Основное находится в "Ремонт Блоков Питания" внизу - "Важные темы".
Третье - в процессе ремонта и проверки функционирования блока не испольуйте в качестве тестовой нагрузки рабочий системный блок.
Спасибо заменил на 3300 пока работает
