Значит на плате стоит совсем ни так
Выводы с 4 по 9 - соединены с выводами шимов
Выводы с 19-24 - соединены с резисторами
Значит прозванивал выводы сокета относительно выводов 4-9
Последние напряжения были сняты с 19-24, причем 3,0 вольта на 19 ноге на остальных 2,0 вольта, а вот если брать анпряжение с ног 4-9, все кроме 8 равны 0,5, а 8=0
Вот теперь когда разобрались как она стоит и куда какие выводы, можно точно снимать напряжения, без гаданияи бубнов.
А также выводы 25-28 подключ к рез сборке напряжение на ней 1,5
Что теперь.
Что теперь.
