Попалась еще одна плата точно такая же с данной проблемой
С тем же жжужанием, и с просаженым напряжением до 1,35 В
Процессор в данном случае использую Celeron D 2,8 напряжение для него должно быть 1,45 (замерил на рабочей плате)
Да еще у нее было кз по usb перепоял мост кз пропало, но вот стартовать не хочет никак
Мосты оба грееются, посторонних предметов, вздутий и нагревов не наблюдается.
Может сразу подскажите что с ними такое, или идти по аналогии ремонта той.
