В общем при подключении дежурки ничего не греется, кз по усб нет.
При замыкании PW через раз плата стартует, но при этом ЮМ издает устрашающие звуки. И через несколько сек плата тухнет.
На плате видны нагревы двух полевиков, (P3055LD) Q208, Q117.
Так же в дежурке замечен небольшой нагрев Marvell 88E8001-LKJ, это может как то повлиять и можно её как то проверить в дежурке
Т.е. "жужжал" не ЮМ
и не пчелы, а дроссели в преобразователе питания процессораБез проца как будет? или итак без него? Может жужит VRM?
Выключается или уходит в защиту?
Без процессора пробую, проц не пробовал ставить.
А кто на этой плате отвечает за регулирование напряжения на процессоре.
Вроде выключается, а как проверить выключается или уходит в защиту
Да плата после этого не запускается, пока на несколько сек не вытащиш 24+4 пин
Тогда какой вывод, надо сделать.
Прислушивался действитель жжужит где то возле питания 4 пин и сом портов.
Нашол шим, три драйвера.
HC74 не знаю за что он отвечает и по даташиту тоже не понимаю
IT8266R я так понял эт он подскажите пож
HC74 - что-то из мелкой логики, если вы соизволите приводить все символы, присутствующие на корпусе, то будет намного легче гадать
IT8266R - это контроллер, который позволяет изменять комбинацию VID'ов.
Т.е. ни ШИМа, ни драйверов вы не обнаружили.
GD75232 вот шим я ж писал что нашол три драивера и шим
Драйвера вот P42AY (5009M)
HC74(39A02XM)
GD75232 - преобразователь уровней для RS-232.
FAN5009M - да, драйвер полумоста.
74HC74 - два D-триггера, я был неправ относительно необходимости остальных символов маркировки.
FAN5019MTCX
И все таки куда дальше двигаться, напряжение на нем мерить без +12, а тоесли его подключить то плата вырубается
