GA-8IPE775-G Нет старта
В общем при подключении дежурки ничего не греется, кз по усб нет.
При замыкании PW через раз плата стартует, но при этом ЮМ издает устрашающие звуки. И через несколько сек плата тухнет.
На плате видны нагревы двух полевиков, (P3055LD) Q208, Q117.
Так же в дежурке замечен небольшой нагрев Marvell 88E8001-LKJ, это может как то повлиять и можно её как то проверить в дежурке
Alek писал(-а):
Тогда почему нет старта
Отвал сокета или СМ, проблемы с BIOS, проблемы с MIO/ЮМ и т.д.
Даже и не знаю что написать.
Стоит её дальше ремонтировать или проще бросить на запчасти.
Если стоит то с чего начать пару предложений хоть подкиньте.
Кроме того что флешку прошить
Мне гадать обычно лень:).
Еще одна мать такая же (третья уже) и стой же проблемой, стоял камень пентиум 820. С ним она выключается через 1-2 сек. Отключаю питание дополнительное 4 пин работает и не выключается.
Поставил селерон д 2,8 прошол по аналогии все тоже самое один в один.
Что с этими платами не так может у кого была такая проблема подскажите кто чем может.
Что самое интересное с селероном она то не выключается.
И что еще заметил если отключить питание затем подключить то она работает секунд пять затем выключается запускаем снова и она уже выключается через 1-2 секунды.
Да и подскажите по тем конденсаторам что жжужат на них написано
461
561
2,5В
Так вот насколько они и может быть это из-за них потамучто на всех трех они жжужат и греются но не сильно и то только некоторые
560 мкФ 1,5 В.
Да но при проверке ни один из них не показал 560
Были от700 до 1000
Значит они все в порядке
