GA-8IPE775-G Нет старта
В общем при подключении дежурки ничего не греется, кз по усб нет.
При замыкании PW через раз плата стартует, но при этом ЮМ издает устрашающие звуки. И через несколько сек плата тухнет.
На плате видны нагревы двух полевиков, (P3055LD) Q208, Q117.
Так же в дежурке замечен небольшой нагрев Marvell 88E8001-LKJ, это может как то повлиять и можно её как то проверить в дежурке
Для начала можно проверить сопротивление транзисторов преобразователя. Затем можно проверить сопротивление выходов драйверов относительно питающих выводов.
Сопротивление трнзисторов преобразователя 550 Ом, если я то мерял
А вот второе предложение, можно для чайников, читал даташит нифига не понял что вы имели ввиду
Да пока ковырял нашол 4 контакта сокета загнутых видать у хозяина руки корявые выпрямил их ситуация не изменилась, без 12 В плата работает мосты греются нормально, что жжужит не пойму поменял GD75232 не помогло
Alek писал(-а):
поменял GD75232
Идиотский вопрос - зачем:)?
Alek писал(-а):
Всех?
Alek писал(-а):
можно для чайников
LDRV относительно PGND и VCC, HDRV относительно SW и BOOT.
Сравнил все сопротивления с рабочей все одинак и для драйверов в данных точках и для транзисторов.
Удалось померить напряжение на процессоре 0,64 В. И все таки звучит не мост, а сокет или что то вокруг него.
Что тогда может быть.
Огласите значения в цифровом виде:).
А в остальном - проблемы с ШИМ, например.
На драйверах, ток их почему то 4, а не 3
DU1 и DU3 и DU4 (LDRV-PGND (434), LDRV-VCC (не постоянно от 1000 до 1), HDRV-SW (431), HDRV-BOOT (660))
DU6 (LDRV-PGND (не постоянно от 1000 до 1), LDRV-VCC (660), HDRV-SW (660), HDRV-BOOT (660))
На транзисторах 50N024
DQ 3,4,7,8,12,16,17 D-S (120 Ом)
DQ 1,5,9,11,14 D-S (480 Ом)
Alek писал(-а):
Дык 4-фазный преобразователь на плате реализован.
Alek писал(-а):
И как это понимать:)?
Не знал как написать, тоесть при подсоединение контакотов на мультиметре сначала появляется 1000 (примерно) затем начинает прибавлять до 2000 (примерно), затем сбрасывает на 1. А как эт правильно сказать.
Alek писал(-а):
1 в старшем разряде?
Тогда это соответствует выходу за пределы измерения на данном диапазоне.
Т.е. формулируется "от 1000 и выше".
В таком случае хотелось бы поглядеть на осциллограммы напряжений на затворах транзисторов:).
Ага было бы чем их снять. У мня еще нет такого устройства.
А без него никак, нельзя.
