Есть данная материнка, которую чуть больше полугода назад я купил, потому как нужен был комп а вариантов на новое железо не было.
Со слов продавшего мне человека мамку ремонтировали и действительно есть следы, да и какие, вот сами судите
У платы не было вышеобозначенной проблемы, до недавнего времени(глюк появился недели две назад).
Помогает полное выключение(причём надо чтобы и дежурка не подавалась, т.е. полностью из розетки) потом снова включение или также помогает просто вытащить штекер клавы и вставить после чего клава мигнёт и работает.
Также если при загрузке клава по каким-то причинам не определилась, то при подаче дежурки клава мигает как положено.
Подскажите в какую сторону копать(я не думаю что клавиатура наворачивается - вроде бы такого не наблюдал, да и я использую эту клавиатуру при проверки железа и она никогда с другой материнкой не отключалась)
P.S. добавил фотку заменёных транзисторов - работа просто ужасна
| Вложение | Размер |
| vozle_AGP.jpg | 210.69 КБ |
Значит сегодня я наконец добрался до материнки, за то время что вообщем я не мог ею заниматься клава отвалилась 3 раза.
Значит что у меня есть: два мосфета IRLR2905 - ставить буду себе, так что пусть будут хорошие детали(не критикуйте по этому поводу)
Так же я купил конденсатор на "пустое место"
Насчёт 3,3 - 4,7 мкф у меня SMD набирается на 3,4 мкф - 5 штук в параллель, а вот 0,033 нету есть только 0,039(подойдёт или эффект будет не тот???), правда я не понял куда паять этот 0,033 на какие выводы сокета???
Проще искать незанятые посадочные места (если есть) внутри сокета. Хотя там обычно стоят довольно емкие конденсаторы и ваши 0,033/0,039 мкФ будут не очень-то и нужны.
Вот я и пытаюсь понять куда этот кондёрчик лучше притулить, а то как-то непонятно куда, на выводы BGA не напаяешь, а вот при сквозном можно было бы.
Запянные шунтирующие для электролитических кондёров, что я написал выше уже дадут ощутимый эффект или нужно найти эти выводы VCCP и GND и подвести к ним этот маленький конденсатор???
Электролитическим конденсаторам будет легче, если вы параллельно подвесите керамику (можно прямо на выводы напаять).
А относительно мелкой керамики непосредственно вблизи потребителя, то как я уже писал - внутри сокета. Да и емкость побольше бы, т.к. 0,033/0,039 мкФ - это маловато.
Судя по всему я что-то не понимаю: у меня SMD маленикие прямоугольные конденсаторы - это есть керамические???
Их паять прямо на выводы???это я итак знаю, что на выводы, зачем задаю бессмысленый вопрос. Или что нужно - я может не понимаю: я знаю о существовании однослойных и разных других, но неужели я ошибся и мне нужны другие???И твоя голова всегда в ответе за то куда сядет твой зад...
Пример.
Значит правильно всё
3,4 мкф распараллеленные на 5 конденсаторов я так понял будет достаточно?
А если не хватит то эффекта не будет или будет обратный???
Кстати что нужно учесть???
Эффект-то будет, но незначительный
Учитывается потребляемый ток, частота работы преобразователя, параметры конденсаторов.
