Автор: DarkProg , 3 июня 2010
Есть данная материнка, которую чуть больше полугода назад я купил, потому как нужен был комп а вариантов на новое железо не было.
Со слов продавшего мне человека мамку ремонтировали и действительно есть следы, да и какие, вот сами судите
Напряжение на транзисторах в процессе работы несильно скачет(и нечасто) в пределах 0,2 вольт вниз и вверх, но ниже 1,49V и выше 1,51V не поднимается(один раз кажется было 1,52V).
Все остальные напряжения в норме, электролиты в норме, сверх нормы ничего не греется.
У платы не было вышеобозначенной проблемы, до недавнего времени(глюк появился недели две назад).
Помогает полное выключение(причём надо чтобы и дежурка не подавалась, т.е. полностью из розетки) потом снова включение или также помогает просто вытащить штекер клавы и вставить после чего клава мигнёт и работает.
Также если при загрузке клава по каким-то причинам не определилась, то при подаче дежурки клава мигает как положено.
Подскажите в какую сторону копать(я не думаю что клавиатура наворачивается - вроде бы такого не наблюдал, да и я использую эту клавиатуру при проверки железа и она никогда с другой материнкой не отключалась)
P.S. добавил фотку заменёных транзисторов - работа просто ужасна
DarkProg
15 лет 8 месяцев назад
Значит я нашёл причину и она проста - раздолбаный разъём клавиатуры, потому как если шевельнуть чуток в определённом направлении, то контакт восстанавливается и клава работает
Кстати отваливаться во время работы перестала, только если неправильно перевоткнуть, а во время работы не отваливается - видимо отсутствие того кондера влияло весьма существенно
Всем кто мне помогал спасибо, если руки дойдут, то я заменю разъём если нет, значит нет.
P.S. Встречал так же ещё одну маман после того(честно не знаю чего, но разъём выглядел потрёпано и был разбитый штекер PS/2 клавы) теперь маман ведёт себя таким же образом в плане втыканий-вытыканий клавиатуры, а в остальном маман работает...блин, социологи ё-моё - никакой логики, потому у них и железо долго не живёт....
