Есть данная материнка, которую чуть больше полугода назад я купил, потому как нужен был комп а вариантов на новое железо не было.
Со слов продавшего мне человека мамку ремонтировали и действительно есть следы, да и какие, вот сами судите
У платы не было вышеобозначенной проблемы, до недавнего времени(глюк появился недели две назад).
Помогает полное выключение(причём надо чтобы и дежурка не подавалась, т.е. полностью из розетки) потом снова включение или также помогает просто вытащить штекер клавы и вставить после чего клава мигнёт и работает.
Также если при загрузке клава по каким-то причинам не определилась, то при подаче дежурки клава мигает как положено.
Подскажите в какую сторону копать(я не думаю что клавиатура наворачивается - вроде бы такого не наблюдал, да и я использую эту клавиатуру при проверки железа и она никогда с другой материнкой не отключалась)
P.S. добавил фотку заменёных транзисторов - работа просто ужасна
Вложение | Размер |
vozle_AGP.jpg | 210.69 КБ |
Так значит там и кондёр нужен, вот так дела
У меня в ближайшие дни придут IRLR2905 - вполне будет нормально их поставить???
Или может всё таки поставить что нить-другое???
У меня есть мамка у неё по питанию проца стоит следующее 06N03LA вторая строка GA0535, также ниже есть маленький символ i в букве D-перевернутой и буква R у истока.
Также с той же матери первый символ вроде буква A - но это как логотип, потом D412, вторая строка B55Z13.
Ну и теже никосы есть - их полно
также на плате наблюдается ST 01703 вторая строка L, третья GF152539 - я вроде на этот искал раньше даташит и исходя из него кажись этот не подходит точно.
Что-нить из вышеперечисленного годится на замену????
D412 , 06N03LA - наверное годятся , да и конденсатор не помешает .
Хотя их влияние на PS/2 непонятно.
Просто то , что есть - это "некультурно".
Я не спорю, правда я теперь знаю что ремонтники у меня в городе если и есть то совсем плохие и сложный ремонт они врядли смогут сделать...
А что если предположить что как-то отсутствующий кондёр влияет, не для мебели же его в гигабайте там расположили, да и плюс то как всё запаяно...
А если я запаяю что-то из этих мосфетов, а они не подойдут есть шанс убить ЮМ???
В этом месте можно и Nicos'ы оставить, не страшно. На этой матери линейный стаб питается не от +3.3V, а от +2.5V (Vram), соответственно и нагрев значительно меньше. Ни разу даже APM-ок дохлых на этих платах не видел...
Alles Luge...
Из любого правила бывают исключения....
А из того что я приводил выше есть что-то более лучшее и подходящее???
На все, однако, кроме вероятности есть своя целесообразность...
Alles Luge...
Я же писал что со временем катастрофа, у меня сейчас совсем никак самому подумать...
Было бы время подумал...
APM- что-то не хочется паять, хотя и это "добро" есть...
Не фатально в данном случае так как есть плата ждущая юга...
Запаял этот мосфет, в туже цепь вместо того же apm3055l, только паял в другую мамку и всё работает на ура, получаю нужные 1.5V, но возник вопрос: при первом запуске без проца получил чистых 1.5V, при втором уже с процом 1.52V, при третьем тоже с процом сначала 1.51V потом на полсекунды поднялось до 1.52V, потом опять опустилось до 1.51V - почему подобное происходит???
Помехи по общему проводу от мощных преобразователей, например.
Всё меряю мультиметром. т.к больше нечем, минусовой щуп на землю, второй на исток и запускаю плату, потом смотрю на мультиметр и получил те показания что указал выше.
