Автор: RusikOk , 8 марта 2010
приветствую.
есть мама которая молчит :(
http://s59.radikal.ru/i163/1003/e9/2ce8169fd780t.jpg
плата включается стандартно кнопкой после чего не реагирует абсолютно ни на что. кнопкой включения не выключается ни сразу, ни через 4сек. собственно сама не издает абсолютно ни каких звуков.
процессор греется (значит тактовый генератор работает).
по адресным контактам слотов памяти а так же PCI и AGP установлен какой то адрес, но он не меняется. как стал так и стоит. на ПЗУ БИОСа аналогично.
что подскажете?
Стандартные действия - исследование напряжений, показания ПОСТ-карты...
ПОСТ карты нету :(
krsia
16 лет назад
У этой модели часто летит мультик , симптомы очень похожи. ITE8708F FXS , если память не изменяет.
krsia
16 лет назад
ITE8705F FXS , извиняюсь.
понятно. спасибо! пойдет она на детали :(
proffes (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
Здравствуйте, уважаемые!
Есть такая же плата, только лак красный и чуток отличается расположением компонентов(у этой снизу на фото разводка под большой чип, а на моей пусто и м/с биос в другом месте). На плате нет никаких опознавательных знаков. Погуглив выяснил, что в принципе, это такая же плата. Она не молчит, а издает три длинных гудка с памятью обоих типов и без неё. Разъёмы памяти мыл спиртом, пробовал в разных слотах - 3 длинных гудка. Все напряжения на месте 2,5В и 3,3В. Ничего не перегревается. Видео пробовал встроенное, AGP, PCI - 3 длинных гудка. Всё что вставлял в неё работает на других машинах. Не уж-то мост?... Подскажите, пожалуйста, что еще глянуть, где копнуть. Заранее благодарен.
Max
Обычно биос шьют перед тем как за лопату браться. Перемычки есть, правильно выставлены?
Есть единственная CPU CLK 100/133. Плата подает признаки жизни в положении 100MHz. Больше нет таких, которыми можно конфигурировать плату. Прошить биос была такая мысль :) и вот я её реализовал. Попробовал три прошивки, реакция та же, три длинных гудка.
al51al51
proffes
Проверить конденсаторы , а если Глюксоны то сразу сменить
proffes
И вправду, стояли G-LUXONы, сменил. Результат тот же - трижды длинногудит.
