FSP Epsilon 800W
Здравствуйте. Имею дома бп от FSP, а конкретнее, Epsilon 800. На новых матерях почти на всех отказывается запускаться. В смысле, запускается, но пост не проходит. К примеру, на Asus P5K запускается, а на EVGA 790i SLI циклично кидает пост "FF" (при этом все кулера в системе крутятся). Читал, что это из-за отсутствующего модуля нулевой нагрузки, который есть в FSP 700W, например. Может, у кого есть схемка данного модуля, или кто помочь может разобраться в проблеме. На этой же системе TT TP 850W работает стабильно.
*Визуально никаких проблем не вижу: ни сгоревших деталей, ни вздутых кондёров, ни следов перегрева.
D41 - лучше заменить, деталь копеечная
Z41 - питание микрухи или в канале +5В стоит как защитный? (защитный - 6,2В питание миркухи 15-18 вольт)
даташит DM0265
что могло потянуть за собой это выгорание на плате( на фото)
- все что сгорело то и потянуло
И микруху тоже менять нужно? ( DM0265R)
- прозвонить [6,7,8] выводы (объединены, см. даташит) и 1 (земля) варианта 3
- микруха жива (предварительно, возможен второй вариант)
- микруху пробило так что внутри обрыв (скорее всего так и будет т.к. вроде сгорел защитный резистор 2 ома который стоит в истоке ключевого транзистора микрухи )
- микруха пробита (тут без комментариев)
А так же были вздутые кондеры возле микрухи и все по +5 линии. ( Уже заменено) Что то могло еще сгореть?
- маловероятно, обвязка у микрухи минимальна, оптопара правда еще может быть
Ну если щуп приложить к выводу 1, а другим по очереди к 6,7,8, то на коротко не звонится, а показывает по 542 Ом
Аватар пользователя UAM
А в другом направлении?
не звонится. Значит живой осталась?
Блок запустился, все напряжения есть и они в норме.
Всем спасибо!
Поспешил с выводами. Я когда нагрузил дежурку лампочкой 12V 10W, на этом же самом месте где и выгорела дорожка, а я там тоненькой проволочкой сделал дорожку, проволка не сгорела, а начали гореть дальше кусочки оставшейся и в этот момент понемножку тоже перегорает резистор на 2 Ом (R42). Почему это так происходит? Может есть схема у кого то этого кусочка? я уже просто не могу нарисовать, потому что я уже если честно запутался, что к чему уже должно быть припаяно...!
Ну хоть кто то ответит, почему после замены деталей, дорожка на том же месте опять перегорает и резистор на 2 Ом?.....Очень нужна помощь!
И еще не могу я найти такого стабилитрона как там стоял...( красное кольцо возле катода, потом желтое и зеленое, вот такая маркировка)
Дорожка и резистор горят потому, что по ним идет слишком большой ток, на который они явно не рассчитаны. А дальше надо посмотреть даташит на микросхему со стандартной схемой включения и попытаться понять, почему так происходит.
Так, с микросхемой я понял. А как быть со стабилитроном? Тот что стоял там, то был такой, красное кольцо возле катода было, желтое по средине и зеленое возле анода. Весь гугл перерыл не нашел такого. Вместо него ставил обычный стабилитрон в стеклянном корпусе на 6.2v, то дежурка была не в норме - 4.4В, а когда его убираешь, то все в норму приходит.
В своем посте я лишь предположил что он защитный...
В даташите на 14-ой странице есть типовая схема включения, где примерно стоит этот стабилитрон ?
Этот стабилитрон я на фото отмечал знаком вопроса.
С такоже бедой FSP Epsilon 900w
пара вздутых кондеров на выходе.
похоже умерший z41 и перегретый d41, резистор остался целый. дорожки тоже. только слегка текстолит потемнел.
Пока заменил только кондеры.
Поанирую заменить d41 и конденсатор рядом с ним 100х25 наверняка был перегрет.
А z41 пока так и не понятно на что менять то?:)
фото в приложении
p1030683.jpg 183.26 КБ
