Доброго всем времени суток.
Уважаемые форумчане помогите разобраться с ремонтом этого БП (ШИМ СM6800 + FS224 (как я понял аналог FS222)), я немного запутался.
У меня есть небольшой опыт ремонта компьютерных БП, но сталкивался только с дешевыми маломощными блоками, которые имеют простые и примитивные, однообразные схемы. С БП такого типа пару раз сталкивался, но ремонт был достаточно прост, заменяя вздутых конденсаторов, диодного моста, предохранителя, выпрямительных диодов, восстановление наличия сигнала PG.
Вобщем поступил данный БП с заявленной проблемой «не стартует», после сервисного центра, где его отказались ремонтировать. При более-менее подробном исследовании были выявлены следующие проблемы:
-сгоревший предохранитель
- пробитые силовые транзисторы (20N60C3)
- обрыв в большом электролите (400V*330)
- обрыв обмотки рекуперации силового трансформатора
- треснутый магнитопровод силового трансформатора
- пробой диода стоящего параллельно обмотки (UF1007)
- пробой керамического конденсатора (103/1KV)
Что было сделано:
- диод UF1007 заменён на обычный высоковольтный из диодного моста (за не имением UF)
- намотана обмотка рекуперации
- склеен магнитопровод
- остальные элементы заменены на идентичные, заведомо исправные и проверенные перед монтажом
- проверены выходные диоды на предмет короткого замыкания
- заменены мелкие электролиты в горячей части
А теперь собственно в чём вопрос. Я привык ремонтируемые БП запускать через 100 ваттную лампочку, дабы избежать фейерверков от КЗ в горячей части и дополнительных затрат на новые элементы. Так и тут, запускаю БП с лампочкой, при включении в сеть лампочка мигнула и потухла, дежурка работает, в норме. После замыкания PS-ON на землю лампочка загорается в полный накал, на выходах появляются все напряжения, держатся пару секунд застывшими, потом начинаю падать. При этом, как только они начинают падать перестаёт крутится кулер , но лампочка продолжает гореть в полный накал. Я перепахал всю горячую часть в поисках КЗ, вроде как все элементы в поряде, в рабочем состоянии. Уже думал отказаться от ремонта и вернуть хозяину БП, но полез ещё почитать и наткнулся на такую инфу, что при включении БП в котором есть APFC, то он может не работать нормально через лампочку.
Вобщем подскажите пожалуйста, где покапать или можно ли пробовать запускать без лампочки? Очень не хочется пожечь ключи или ещё что-то.
Зарание всем благодарен за помощь!
P.S.: Схемы к сожалению не имею.
Или отключайте корректор мощности или ставьте "лампочку" большей мощности. Фен, утюг...
Правда, некоторые схемы без корректора работать не станут.
А может поможет замена диода на нормальный UF?
Большое спасибо, что откликнулись!
К сожалению сейчас нет возможности поставить диод именно UF1007.
Подскажите как можно попробовать отключить корректор мощности?
И ещё, появилась идейка, а если вместо родного предохранителя на 8А поставить например 3,15А, имеющийся в наличии, это даст возможность проверить работоспособность блока питания и в тоже самое время защитить элементы схемы от выгорания?
МОжно заменить на HER208. Ultra Fast не зря там стоит.
Например, выпаять ключ корректора.
Нет. Он просто сгорит при включении. Неужели нет никакой активной нагрузки большой мощности. Фен, утюг, электрокамин.
Есть тепло вентилятор, думаю можно попробовать.
Если я правильно понимаю корректор мощности собран на СM6800, то мож тут какую ногу можно на корпус закоротить, чтоб отключить коррекцию?
На первой ступени у тепло вентилятора заявлено 1000 ватт это 4 с мелочью ампера, надеюсь не сгорит блок питания)
Проблема плин, не женат и соответственно нет фена, надо чё-то решать)
гирлянду из 4-5 100W лампочек не вариант?
Огромное спасибо за подсказки и помощь, запустился через тепло вентилятор 5 минут полёт нормальный, пока не грузил его ни чем, на холостом ходу. Все напряжения в норме, сигнал PG в наличии, сейчас впаяю предохранитель на 6,5А (родного на 8А нету) и буду пробовать грузить.
Потом с владельцем буду решать хочет то пусть покупает диод UF1007 поставлю и отдам.
Ещё раз огромное спасибо за помощь!
