FSP Epsilon 800W
Здравствуйте. Имею дома бп от FSP, а конкретнее, Epsilon 800. На новых матерях почти на всех отказывается запускаться. В смысле, запускается, но пост не проходит. К примеру, на Asus P5K запускается, а на EVGA 790i SLI циклично кидает пост "FF" (при этом все кулера в системе крутятся). Читал, что это из-за отсутствующего модуля нулевой нагрузки, который есть в FSP 700W, например. Может, у кого есть схемка данного модуля, или кто помочь может разобраться в проблеме. На этой же системе TT TP 850W работает стабильно.
*Визуально никаких проблем не вижу: ни сгоревших деталей, ни вздутых кондёров, ни следов перегрева.
Аватар пользователя UAM
Если нет вздутых конденсаторов, это не значит, что они все в норме. Обязательно проверьте ВСЕ электролиты в первичке и все электролиты без насечек на крышке.
Сколько лет блоку ? Какую мощность потребляет EVGA 790i SLI?
Блоку 2 года. Потребляемую мощность EVGA не знаю, но настораживает, что на другой более старой матери блок-то запускается...
Главный вопрос - а раньше на этой конфигурации он запускался?
Был у меня Delta 230 ATX1.1, решил заменить на более мощный. Поставил новый FSP 300W ATX 2.0, а с ним система стала перезагружаться при записи дисков.:( Вот такие китайские ватты.
На этой нет. Но мощность платформ соизмерима.
Та же история с FSP Epsilon 900W.
При включении вентиляторы, харды крутятся, мать не стартует, на индикаторе код "F.F." (именно с точками).
Обнаружилось отсутствие сигнала PWR-OK(серый, 5В). Вылечилось дополнительной нагрузкой 30 ом в канал 12В. Плата контроля видимо считает 12В в обрыве из-за низкого потребления моего компа по этой шине. Комп слабый - кушает от силы ватт 200 при полной нагрузке, а БП рассчитан на 900. (C2D E6750+8600GT+2x2048DDR2-PC8500 Corsair+GA-EP45-EXTREME.) Ведь пока нет сигнала PWR-OK от БП, проц простаивает и видюха не работает. Основное потребление по шине 3.3В для чипсета.
Чтобы не устраивать печку в корпусе компьютера, собрал такую приблуду: Транзистор КТ973 эмиттером в +12, коллектором через 30 Ом в 0В, с +12 в базу резистор 4,7кОм, с базы в 0 конденсатор 2200х50.
Работает так: При включении компа конденсатор разряжен и на базе 0В, транзистор открыт полностью, шина 12В нагружена резистором 30 Ом. БП видит нагрузку и выдает ПВР-ОК - все путем. Мать стартует. По мере заряда конденсатора через резистор 4.7кОм напряжение на базе растет транзистор закрывается и отключает доп. нагрузку. Комп уже работает. 12В нагружены процом и видюхой - ток норм.
Всё изолировал термоусадкой и воткнул в свободный Molex.
+1
Прикольненько. Я бы не догадался.
Только какой смысл ставить такой БП на слабую конфигурацию?
Я с запасом брал под GTX460 (или выше, если жена не убьет:))
Всем привет, люди, может кто поможет? Есть БП Epsilon 800, в нем вылетел (сгорел) R42 в SMD корпусе с маркировкой 2R0, что это, где можно найти, и можно ли вооюще отремонтировать? Заранее благодарен.
Александр Присуха, это резистор 2 ома. Сам по себе вылететь он не мог. Еще минимум пара деталей требует замены.
Здравствуйте! У меня такой же БП Epsilon 800, только вот у человека вылетел один резистор как он сказал, а у меня дела по хуже:
- сгорел R42( на 2 Ом), Z41( какой там должен стоять этот стабилитрон???) и с обратной стороны есть D41, он остался жив, но цвет керамики не черный, а чуть выгоревший ( на замену?) И вопрос еще, что нужно еще проверить, что могло потянуть за собой это выгорание на плате( на фото)??? И микруху тоже менять нужно? ( DM0265R)
P.S. А так же были вздутые кондеры возле микрухи и все по +5 линии. ( Уже заменено) Что то могло еще сгореть?
dsc02256.jpg 69.29 КБ
dsc02254.jpg 78.99 КБ
