Та же история с FSP Epsilon 900W. При включении
При включении вентиляторы, харды крутятся, мать не стартует, на индикаторе код "F.F." (именно с точками).
Обнаружилось отсутствие сигнала PWR-OK(серый, 5В). Вылечилось дополнительной нагрузкой 30 ом в канал 12В. Плата контроля видимо считает 12В в обрыве из-за низкого потребления моего компа по этой шине. Комп слабый - кушает от силы ватт 200 при полной нагрузке, а БП рассчитан на 900. (C2D E6750+8600GT+2x2048DDR2-PC8500 Corsair+GA-EP45-EXTREME.) Ведь пока нет сигнала PWR-OK от БП, проц простаивает и видюха не работает. Основное потребление по шине 3.3В для чипсета.
Чтобы не устраивать печку в корпусе компьютера, собрал такую приблуду: Транзистор КТ973 эмиттером в +12, коллектором через 30 Ом в 0В, с +12 в базу резистор 4,7кОм, с базы в 0 конденсатор 2200х50.
Работает так: При включении компа конденсатор разряжен и на базе 0В, транзистор открыт полностью, шина 12В нагружена резистором 30 Ом. БП видит нагрузку и выдает ПВР-ОК - все путем. Мать стартует. По мере заряда конденсатора через резистор 4.7кОм напряжение на базе растет транзистор закрывается и отключает доп. нагрузку. Комп уже работает. 12В нагружены процом и видюхой - ток норм.
Всё изолировал термоусадкой и воткнул в свободный Molex.
FSP Epsilon 800W
