D41 - лучше заменить, деталь копеечная Z41 - питание
Z41 - питание микрухи или в канале +5В стоит как защитный? (защитный - 6,2В питание миркухи 15-18 вольт)
даташит DM0265
что могло потянуть за собой это выгорание на плате( на фото)
- все что сгорело то и потянуло
И микруху тоже менять нужно? ( DM0265R)
- прозвонить [6,7,8] выводы (объединены, см. даташит) и 1 (земля) варианта 3
- микруха жива (предварительно, возможен второй вариант)
- микруху пробило так что внутри обрыв (скорее всего так и будет т.к. вроде сгорел защитный резистор 2 ома который стоит в истоке ключевого транзистора микрухи )
- микруха пробита (тут без комментариев)
А так же были вздутые кондеры возле микрухи и все по +5 линии. ( Уже заменено) Что то могло еще сгореть?
- маловероятно, обвязка у микрухи минимальна, оптопара правда еще может быть
FSP Epsilon 800W
