А в другом направлении?
27 Ноя 2012 - 20:25
8714
1027.43
FSP Epsilon 800W
спец прибора для измерения емкости у меня нет,
Вот с проверки входного конденсатора на 420В и
И да по-моему там один из транзисторов (Q12)
Здравствуйте. Тоже у меня блок epsilon но 800
По этой схеме http://s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif похоже что я все-таки стабилитрон
1. Вообщем поменял резистор 2ом. выпаял стабилитрон, включаю -
у меня без этого стабилитрона БП запускался и
Тот диод что UF4007 я новый впаял :) Резистор
Стабилитрон припаян правильно. Резистор поставить новый обязательно нужно.
Поставил стабилитрон на 15В. (при замкнутом ps-on на
Ну я тоже так был и не
С такоже бедой FSP Epsilon 900w пара вздутых кондеров
Этот стабилитрон я на фото отмечал знаком вопроса.
В своем посте я лишь предположил что он
Так, с микросхемой я понял. А как быть
Дорожка и резистор горят потому, что по ним
Поспешил с выводами. Я когда нагрузил дежурку лампочкой
не звонится. Значит живой осталась? Блок запустился, все напряжения
Ну если щуп приложить к выводу 1,
D41 - лучше заменить, деталь копеечная Z41 - питание
Здравствуйте! У меня такой же БП Epsilon 800,
Александр Присуха, это резистор 2 ома.
Всем привет, люди, может кто поможет? Есть БП
Я с запасом брал под GTX460 (или выше,
+1 Прикольненько. Я бы не догадался. Только какой смысл
Та же история с FSP Epsilon 900W. При включении
На этой нет. Но мощность платформ соизмерима.
Главный вопрос - а раньше на этой конфигурации
Блоку 2 года. Потребляемую мощность EVGA не знаю,
Если нет вздутых конденсаторов, это не значит, что
