Thermaltake Toughpower 750W W0116 RE
Здравствуйте, друзья!
В первые на вашем форуме, просьба не ругать сильно, если что-то не так оформил.
В вопросах ремонта БП новичок. Ремонтирую свой собственный БП.
Итак: Thermaltake Toughpower 750W W0116 RE.
Проблема: не включает ПК после длительного простоя, временами включает не с первого раза. С другим БП все ок.
Блок питания старенький (около 10 лет). Пару тройку месяцев назад, заменил все электролиты, хотя у отпаянных оригинальных емкости соответствовали номиналу (ESR измерить, к сожалению, нечем). Все электролиты стоят Nippon Chemi-Con. Из родных остался только высоковольтник Hitachi 390мкф 400В. Не на что было его сменить, но я его выпаял и измерил его емкость - все норм.
Нагрузил лампочкой 12В, через замыкание PS ON стартует стабильно, пробовал раз 10, ни одного сбоя.
Смущает напряжение PS ON(зеленый): 2.91-2.93В (на имеющихся под рукой БП ~5В).
Дежурку померил - 5,10В. В работе по цепям 12В/5В падений напряжений нет.
Дежурка, судя по всему сделана до дочерней плате. Есть ли смысл ковырять дочернюю плату, на предмет понизить номинал резистора, через который формируются мои 2,93В на PS-on?
Жду любых советов.
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
20160518_093930.jpg85.25 КБ
20160518_093911.jpg97.64 КБ
После вскрытие и проверки на столе, выяснилось, что сейчас БП вырубается при подаче нагрузки по 12В. На холостом ходу работает.
TheLelik писал(-а):
Забавный бред:).
Никто не мешает почитать спецификации и найти допустимые пределы уровней сигнала на PS_ON. И никто не мешает поглядеть на маркировку применяемых микросхем, почитать документацию и из нее узнать о тех же уровнях применительно к конкретной модели микросхемы (и заодно уточнить, существует ли упомянутый вами резистор в виде отдельного элемента:D).
Ясно. Спасибо!
Аватар пользователя александр губа
- поменяйте, - это совет.
Нагружать надо все "положительные" выхода одновременно.
В остальном, ИМХО, будет все нормально, не заморачивайтесь
Саша
Между средним радиатором и трансформатором дежурного питания находятся 3 электролитических конденсатора.
Видимо, до них не дошла очередь при замене....
Также попробуйте позапускать при нагрузке на дежурку в районе 1 А.
