1. MiniATX FSP215-50PNA(PF)
2. Маркировки на плате нет, есть на отдельной плате с шим KA3511-24D
3. Вроде есть входной фильтр.
4. PFC фильтр, вроде пассивный.
5. 2 конденсатора по 560мкф*200В производитель хз, есть еще надписи CE(M), 3117F
6. Варисторы - вроде нету.
7. Диодный мост интегральный GBU406, при прозвоне без выпаивания вроде исправен.
8. 2 транзистора E13009F
9. SPI 8TB00045 03P HI-POT 0319 DASH 2 B-5, SPI 8TC00007 91FC HI-POT 0317, третий не видно.
10. стабилизатор напряжения KA7812A, диодная сборки SR1660, остальное не видно.
11. на дополнительной плате шим контролер KA3511.
12. Дежурка на спец микросхеме 1H0165R (1H0165R), стабилитронов не вижу.
При нагрузке лампочка 55ватт 12В на линию +5В (в общем нагрузка 8 ватт)показания следующие:
+5VSB (дежурка) +5.05
PWR Ok +5.06
+12 +12.14
+5 +5.05
+3.3 +3.66
-12 -11.30
Пульсаций напряжений нигде нету.
При нагрузке по линии 12В тойже лампочкой в 55 Ватт блок питания уходит в защиту, при этом загорается лампочка 220В 60Ватт включенная в разрыв сетевого шнура питания. После снятия нагрузки БП без перезапуска продолжает работать.
Нагрузку 12 ватт держит, при этом появляется пульсация 1 вольт частотой 50Гц на 12В линии и 0.3В на на 5В линии. Что интересно поднимается и напряжение 12 вольтовой линии почти до 12 вольт.
Резюком поднял напряжение по +12 до 12В, при этом поднялись на столько же процентов +3.3 и +5 вольтовые линии - всеравно уходит в защиту.
Омическое сопротивление по линиям:
+5 17 Ом
+3.3 22 Ом
-12 150 Ом
+12 сразу после начала измерения 200 Ом и в течении 10 секунд растет до 2кОм
20. Напряжение на высоковольтных конденсаторах 129В и 132В - и это самое интересное. На сколько я понимаю должно быть в сумме 310В, а имеем 261. Проверил сколько на входе диодного моста - 210В. Прозвонил сам диодный мост не выпаивая, вроде прозванивается как надо. Проверил емкость конденсаторов высоковольтных прибором не выпаивая - по 505мкф. Проверил прибором сколько при этом БП тянет - 10Ватт.
Ничего больше пока не делал.
| Вложение | Размер |
| fsp_group_inc._145-60sp_.png | 258.92 КБ |
БББлок старого стандарта, без дополнительного кабеля на 4 контакта. Это нормально.
Схема просто очень похожа, но у моего БП есть 4х контактный кабель для питания процессора. Из отличий еще нет -5В. Подскажите куда копать?
Проверьте мелкие электролиты в базах ключей, по вашей схеме C4,C5. C вашими приборами лучше просто замените на новые).
Также выходные, иногда дохнут не вздуваясь.
Нагружать надо все каналы одновременно.
А еще проверьте заменой VR1, VR2.
Заменил C4,C5. Вместо 1мкф поставил 3.3мкф 85 градусов на 65В - нормально? Теперь держит нагрузку 100ватт по 12в линии. Спасибо за подсказку. Что интересно те конденсаторы которые были впаяны имеют емкость как и положено по 1мкф - но почему то БП не тянул нагрузку, можете объяснить? это ESR выросло у них?
Зашунтировал все (кроме тех что на плате с ШИМ) электролиты керамикой в 0.15мкф - нормуль?
Вот думаю, а можно ли заменить электролиты на 1мкф на керамику 1мкф на плате с ШИМ и есть ли смысл? Да и вообще все электролиты схемы (в том числе в базе ключей) на аналоги в керамике?
PS. Вот что немного напрягает, так это напряжения по линиям на тестовой системе (материнка с процом интел + 2 винта)
+12в +11.85
+3.3в +3.65
-12в -11.76
+5в +5.05 (это в норме)
в аналогичных схемах там вижу стоят по 2.2 мкф на 50в
Саша
Подстроечником, который регулирует 3,3в (VR2) выставить точно 3,3 и лучше заменить на постоянный. Подстроечники в ФСП это болячка.
Глянул еще раз на схему, крутанул, выставил. Спасибо.
А что на счет
и
Nikola_ne_Tesla
Да, Вы правы.
Можно, если керамика хорошая. Весьма отличается по ESR, иногда в худшую сторону.
