добрый день, помогите узнать номинал резисторов в блоке питания DPSN-150BP от Cisco, возле UC3845, R32 15ом, а R33 150Ом, не знаю на сколько это правильно не знаю, номиналы увидел на фотках но не понятного качества. Может у кого есть на руках. отпишитесь.
| Вложение | Размер |
| Фото | 58.19 КБ |
Вряд ли такой БП окажется под руками, попробуйте использовать типовую схему sunny_atx230 в качестве образца. Прозвоните в каких цепях сгоревшие резисторы, схема подскажет их возможный номинал. Пока только могу предположить что R33 cтоит в цепи затвора 10-47Ом, а R32 в ОС по току и может быть 1кОм. А может R33 между затвором и истоком 5,1-10кОм, а R32 между 6 выводом 3845 и затвором номиналом 10-47Ом.
R33 ОС ТОКА (3 ножка ШИМ) на 1k могу ставить или лучше на 750 ом? R32 идёт на затвор от ШИМ можно поставить 10 ом? Проста меня смущает сколько видел схем на UC3845 , у всех разный резистор по ОС току и на затвор, вот и не пойму почему у всех разный и на сколько критично для данной схемы.
R33 1kOm, R32 10-47 Om не критично. А резистор с истока на минус входного конденсатора поменяли? Он тоже в обрыве должен быть.
Это который датчик тока? Низкоомный? Стоит 2 штуки по 1 ом 2 вт, оба дохлые, ещё выбило резистор от затвора на минус там стоит 10к. Стабилитрон на 24в в питании ШИМ тоже хана. А вообще суди по всему причина поломки, вздутый конденсатор на 120uF 450v.
Оптопару тоже проверьте, если при прозвонке 3845 2 и/или 8 выводы показывают маленькое сопротивление
После замены, ШИМ, транзистора и резисторов, блок не стартует, на UC3845 на питании нет напряжения. На l6562 есть напряжения питания 8-9 вольт, вроде проверил все элементы но не как не запускается
Так в этом БП ещё и корректор мощности есть! Тогда проверяйте цепи питания 6562 (а она сама исправна?), мс стартует от 12В, при 9В выключается. Может в цепи питания как 6562 так и 3845 какой-то диод, резистор и/или транзистор повреждён? Да и электролиты по питанию 6562 и 3845 очень желательно проверить с измерением ёмкости и ESR.
на 3845 заменил конденсатор, схема питания 3845 очень странная нет резисторов для запуска, а в 6561 есть цепочка резисторов , стояла 6561 заменил на 6562 на сколько критично? Вроде по доке разница в напряжение запуска и ток потребления, схема включения точно такая.
По даташиту делители контроля Uвых совпадают, а контроля входного отличаются на 10 процентов. У 6562 более мощный выход. А конденсатор в цепи питания 6562 нормальный?
На мониторе подобная тема есть monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=431216&postdays=0&postorder=a...
гляньте, может ещё подсказки будут. Правда там топикстартер с меньшим опытом, чем Вы, судя по вопросам.
Как понял в цепи питания 3845 есть диоды, они живые?
Просто маловато 9В питания для 6562 а через два диода на 3845 всего 7,6В "дойдёт"- тоже мало.
Можно корректор на время откинуть, выпаяв полевик, через резистор подать питание на 3845 и запустить в начале БП без корректора. И через лампочку 75-100Вт желательно включать, но для этого БП по даташиту на 2А нагрузить по минимуму нужно...
И так, нашёл замкнутый tl431 в высокоствольной части, поменял на новый, вернул обратно l6561, счас вообще не понятки, блок питания через лампочку лампочку подключаю, раньше лампочка загорелась и погасла пока (Заряжался конденсатор), а счас включаю лампочка загорается и начинает тухнуть и тут же опять загорается и горит больше не тухнет. Лампочка 60 ват.
