на 3845 заменил конденсатор, схема питания 3845 очень странная нет резисторов для запуска, а в 6561 есть цепочка резисторов , стояла 6561 заменил на 6562 на сколько критично? Вроде по доке разница в напряжение запуска и ток потребления, схема включения точно такая.
