По даташиту делители контроля Uвых совпадают, а контроля входного отличаются на 10 процентов. У 6562 более мощный выход. А конденсатор в цепи питания 6562 нормальный?
На мониторе подобная тема есть monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=431216&postdays=0&postorder=a...
гляньте, может ещё подсказки будут. Правда там топикстартер с меньшим опытом, чем Вы, судя по вопросам.
Как понял в цепи питания 3845 есть диоды, они живые?
Просто маловато 9В питания для 6562 а через два диода на 3845 всего 7,6В "дойдёт"- тоже мало.
Можно корректор на время откинуть, выпаяв полевик, через резистор подать питание на 3845 и запустить в начале БП без корректора. И через лампочку 75-100Вт желательно включать, но для этого БП по даташиту на 2А нагрузить по минимуму нужно...
