Добрый день, мне нужен совет в плане ремонта материнской платы поскольку достаточного опыта для проведения самостоятельного ремонта не хватает. Ситуация такая мне товарищь отдал материнскую плату Epox EP-3PTA она у него проработала лет пять потом перестала запускаться. При нажатии Power_ON экран чёрный, все кулера работают, загарается светодиод на плате, и начинает пищать сирена. Я осмотрел плату и обнаружил вздувшиеся конденсаторы. Решил их заменить значит GSC 2200 mf 10V- 3 шт, GSC 2200 mf 6.3V- 4 шт, GSC 1500 mf 6.3V- 2 шт, GSC 1000 mf 6.3V- 7 шт, TEAPO 3900 mf 10V- 1 шт заменил на 4700 mf 10V (такая замена не критична?). Далее дал питание на мат плату, нажал power_on, черный экран, опять включается сирена и плюс к ней добавились длинные прерывистые гудки. Поставил в PCI слот POST карту она показала код С1. Далее замерял напряжение на на power_on - 3,27 V, Reset - 5,09 V, Vcore на катушках возле CPU на первой 5,13 на второй 1,74. На димм сокете 3,3 и 1,6. Проверил мосфет под AGP 3,31V-10,75V-3,31V, над AGP 0,62V-3,32V-1,88V, Возле димм сокетов 12,34V-3,32V-3,32V Возле CPU 3,32V-1,52V-3,43V потом замерял возле CPU два мосфета в больших корпусах 0,01V-1,76V-6,87V и 1,76V-5,12V-4,52V Южный мост греется, но терпимо. Подскажите пожалуйста что это может быть или что необходимо ещё съделать чтоб определить неисправность.
| Вложение | Размер |
| P5132652.jpg | 590.92 КБ |
В первую очередь BIOS шейте.
Спасибо за ответ, а биос шить на той же микросхеме что уже стоит или новую ставить? (сейчас стоит Winbond W49V002FAP) Честно говоря никогда не перепрошивал биос и на практике слабо себе представляю, но думаю благодаря материалам сайта разберусь.
Раз ПОСТ карта есть то и доноры должны быть.Старайтесь ставить другую - два зайца убьете. И старый оставите для контроля что в прошивке и исключите проблему больной влешки.
Всем привет, Можете посоветовать программатор (в пределах разумного) для прошивки данного биоса?
Такая же мат плата.Работает несколько секунд и вырубается.В биос заходит.
На фото взорвавшийся транзистор?
Без него работать будет, если вздутые конденсаторы (GSC 2200 mf 10V- 3 шт) сменить?
Транзистор. Скорее всего управлял вентилятором, пока несварение не случилось.
Работать без него будет, если угольки разгребёте.
Насчёт конденсаторов промолчу... и так всё ясно.
Решил перепаять кондюки GSC 2200 mf 10V- 3 шт, GSC 2200 mf 6.3V- 4 шт выпаять выпаял, а какой куда не знаю впаивать, не посмотрел при выпаивании маркировку думал все одинаковые, Плиз помогите я в первый раз этим занимаюсь!!!
gvarc, их можно все поставить хоть на 6.3V, хоть на 10V, хоть даже на 16V. Главное чтобы кондеры были качественными и LowESR.
Alles Luge...
На данной плате кондеры менять надо практически все (если не ошибаюсь- около 20шт...)- от 1000мкф и выше...
На материнской плате ep-3pta горит красный светодиод, это нормально? Каким цветом должен светить светодиод?
