ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
На данной плате кондеры менять надо практически
30 Авг 2010 - 01:11 Rom
Модератор >> 4588 >> 357.33
На данной плате кондеры менять надо практически все (если не ошибаюсь- около 20шт...)- от 1000мкф и выше...
Epox EP-3PTA Не запускается
  • Нда, как же лень читать документацию.
  • На материнской плате ep-3pta горит красный светодиод, это
  • На данной плате кондеры менять надо практически
  • gvarc , их можно все поставить хоть
  • Решил перепаять кондюки GSC 2200 mf 10V- 3
  • Транзистор. Скорее всего управлял вентилятором, пока несварение не
  • Такая же мат плата.Работает несколько секунд и вырубается.В
  • Всем привет, Можете посоветовать программатор (в пределах разумного)
  • Раз ПОСТ карта есть то и доноры должны
  • Спасибо за ответ, а биос шить на той
  • В первую очередь BIOS шейте.
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
