Добрый день, мне нужен совет в плане ремонта материнской платы поскольку достаточного опыта для проведения самостоятельного ремонта не хватает. Ситуация такая мне товарищь отдал материнскую плату Epox EP-3PTA она у него проработала лет пять потом перестала запускаться. При нажатии Power_ON экран чёрный, все кулера работают, загарается светодиод на плате, и начинает пищать сирена. Я осмотрел плату и обнаружил вздувшиеся конденсаторы. Решил их заменить значит GSC 2200 mf 10V- 3 шт, GSC 2200 mf 6.3V- 4 шт, GSC 1500 mf 6.3V- 2 шт, GSC 1000 mf 6.3V- 7 шт, TEAPO 3900 mf 10V- 1 шт заменил на 4700 mf 10V (такая замена не критична?). Далее дал питание на мат плату, нажал power_on, черный экран, опять включается сирена и плюс к ней добавились длинные прерывистые гудки. Поставил в PCI слот POST карту она показала код С1. Далее замерял напряжение на на power_on - 3,27 V, Reset - 5,09 V, Vcore на катушках возле CPU на первой 5,13 на второй 1,74. На димм сокете 3,3 и 1,6. Проверил мосфет под AGP 3,31V-10,75V-3,31V, над AGP 0,62V-3,32V-1,88V, Возле димм сокетов 12,34V-3,32V-3,32V Возле CPU 3,32V-1,52V-3,43V потом замерял возле CPU два мосфета в больших корпусах 0,01V-1,76V-6,87V и 1,76V-5,12V-4,52V Южный мост греется, но терпимо. Подскажите пожалуйста что это может быть или что необходимо ещё съделать чтоб определить неисправность.
| Вложение | Размер |
| P5132652.jpg | 590.92 КБ |
D9 (Red LED) - активен в S0-S3.
