Emachines E642G (Compal LA-5911P) и посткод 50. Решено.
Доброго времени суток.
Проц - AMD Athlon II P340 (AMP340SGR22GM)
Север - 216-0752001 (RS880M)
Юг - 218-0697014 (SB820M)
Видео - 216-0772000 (HD5650)
Мульт - KB926QF D3
BIOS - Insyde (наверное - H2O)
Изначально пришел (не ко мне) с дохлой матрицей (что на ней было - не помнят). Заменили, 3 дня работы и возврат - вертикальные полосы по всему экрану вместо изо, на внешний - все нормально.
Заменили (матрица больше ни в одном буке не работает), через пару дней - опять несут, нет изо. После этого попал ко мне, со словами, что иногда включается не с первого раза.
Мое: включается, пост 00. Перешил BIOS с оф. сайта (пробовал и v.2.13 и v.2.14).
Пошли посткоды: 76 - 08 - 51 - 75 - 78 - 0d - 74 - 3c - 20 - 50
Выделенные - явно видно, невыделенные - только при покадровом просмотре, может просто инертность индикатора. Пару раз после продолжительного 50 появлялось 20
Разницы, с памятью или без практически нет, чуть быстрее и промежуточных кодов не видно.
Напряжения на плате соответствуют схеме, на кварцах генерация чистая. Северный мост греется очень сильно, больше криминала не видно.
Другой процессор подбросить нет возможности. Перечитал кучу постов по этой платформе, ясности не прибавилось, большинство тем остались незавершенными.
Собственно вопросов два:
- что за посткод, точнее, как его трактовать и если кому попадались подобные экземпляры, как лечилось
- мог ли полудохлый северный мост или видео, хотя бы теоретически, прибить две матрицы, или это просто совпадение.
Аватар пользователя Snamar
день добрый. у Вас с этим буком есть какие-нибудь продвижения? мне тут точно с таким же симптомом принесли
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
Уже нет. Выкупил и положил в разбор. Если есть какие мысли - выслушаю.
Если кому поможет, тот же аппарат, с тем же кодом. Перекинул планку памяти с нижнего слота на верхний - завелся как ни в чем не бывало. Пробовал несколько раз. В одном слоте посткод - 50h, во втором - нормально работает. Планка памяти - одна.
Память ставилась разная и проверенная, и по одной в разные слоты, и вместе - результата небыло. Если б все так просто было, данную тему не поднимал бы.
Не факт что клиенты не соврали изначально. Ну очень похоже на уроненный либо ударенный. (по предыстории и описанию). Проверьте схему включения LVDS, мелкую полупроводниковую рассыпуху на предмет отклонения от нормы. Наличие/отсутствие механических повреждений.
Был недавно в ремонте Инвентек(toshiba L650D) с дентичной комплектацией. Клиент очень любил играть в 3D . Первоначально менялся мост 001-й. через продолжительное время вернулся по гарантии с дефектом, периодически, раз в сутки на экране появлялись разноцветные полосы кубики и тд. При перезагрузке ноутбука проблема исчезала и долго не проявлялась (безсистемно) . Через некоторое время (примерно 2 месяца) ноутбук перестал вообще включаться. Сначала, останов на пост 50, затем вообще 00. Виновником, по итогу, оказалась микросхема памяти GPU умершая в КЗ.
Появилась сегодня такая же платка (Acer Aspire 5551G), только видеочип другой - 216-0774007.
Проверил без памяти - останов на 50 посткоде. Вот тебе и SMBus.
Возможно ударенный (две стойки по углам со стороны матрицы сломаны). Молчит. Если нажать на ЮМ или в его районе, может запуститься. Потом можно и не нажимать, включится. А может и не включиться и на посткарте при этом никаких движений. Под микроскоп её суну завтра, сегодня глаза устали.
igils: есть ещё что нового по la-5911p ?
у меня вернулся ноут eMachines E640 с такой платой, изначально было - не стартует (включается, нет видео). Под платой вайфая обнаружил повреждение (царапка довольно глубокая, видимо отвёрткой). Но нашёл крупным планом фото, сравнил, прозвонил - всё на месте, и дорожки целые.
СО была пыльная, но ни один из чипов на термотест не среагировал. Заработал после прошивки биоса на программаторе. После этого я его гонял весь вечер, никаких проблем не выявил. Однако клиент забрал и через пару дней принёс обратно - те же симптомы. Проверил - действительно, как-то странно себя ведёт - то включится нормально, то встанет непонятно на каком этапе, может показать статичную картинку и висеть. Пост-карта в pci-e молчит, подпаялся к RX TX терминальным адаптером (ранее делал для сигейтов, хоть он и на 5В рассчитан - работает), выдаёт вот это:
þN6N6N6N7N7N7N7N7N7N8N8N8N8N8SSo02,00,,o02,00,4
0,IDLEWAKEo02,00,40,o02,00,40,o02,00,80,o02,00,50,o02,00,00,o02,00,7A,o02,00,7B,
o02,00,7C,o02,00,7D,o02,00,7E,o02,00,7F,o02,00,70,o02,00,71,o02,00,72,o02,00,73,
o02,00,74,o02,00,75,o02,00,76,o02,00,77,o02,00,78,o02,00,79,o02,00,7A,o02,00,7A,
o02,00,7B,o02,00,7C,o02,00,7D,o02,00,7E,o02,00,7F,o02,00,7A,o02,00,7A,o02,00,7B,
o02,00,7C,o02,00,7D,o02,00,7E,o02,00,7F,o02,00,40,o02,00,40,o02,00,50,o02,00,00,
o02,00,40,o02,00,50,o02,00,00,o02,00,A0,IDLEWAKEo02,00,EE,o02,00,F0,o02,00,E9,o0
2,00,40,o02,00,40,o02,00,40,o02,00,40,o02,00,40,o02,00,40,o02,00,40,o02,00,40,o0
2,00,40,o02,00,40,
далее перед непосредственно загрузкой ОС появляются коды 3D 45 (не учитываю повторяющиеся ,o02,00)
если эти повторяющиеся убрать, то получим практически при каждом старте:
40,40,80,
50,00,7A,7B,7C,7D,7E,7F,
70,71,72,73,74,75,76,77,
78,79,7A,7A,7B,7C,7D,7E,
7F,7A,7A,7B,7C,7D,7E,7F,
40,40,50,00,40,50,00,A0,
IDLEWAKE,EE,F0,E9,40,40,40,40,
40,40,40,40,40,40,3D,45,
не знаю, являются ли эти цифры пост-кодами, и где вообще их расшифровку взять, гугл не помог.
Но если это оно, то пост-коды 50, 00, появляются при старте 3 раза.
Это коды при нормальном старте. У меня когда он включается и не стартует, получались еще до первого появления IDLEWAKE (его нет даже) коды: 20 40 (далее кодов нет, и нет инициализации)
Внятного объяснения и какой-либо зависимости не нашёл.
После пары часов копания ноут стал нормально стартовать каждый раз. И даже под нагрузкой проц греется до 67, и сколь угодно так может работать.
Единственное показалось не очень хорошим признаком - СМ греется сильнее других даже в простое. Точно не измерял. Правда, прокладка между ним и радиатором показалась какая-то раздавленная и с трещинами, поставил новую.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Собственно, забыл пометить, что решено.
50 посткод - проблемы с памятью, как и писал выше.
Поднял оба разъема - обрывы на обоих по краям, пропайка была бы бесполезна, т.к. был обрыв в местах соединения площадки и тонкой дорожки. Думаю все-же, что он ударником был, да еще и по клавиатуре ботнули. И возможно это место у данной платы (слоты памяти, ЮМ) в зоне повышенного риска при активном ботанье по КБ.
До кучи еще и дохлое видео на него поставил.
Пока на место слоты ставил, вылез еще один пост - 3E (повесил соплю на SMB).
Раз проблемы с памятью - будут и проблемы с биосом. Этому научили MSI и Gigabyte на десктопах.
Коды в терминале - не совсем поскоды - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=98654
СМ там греется всегда сильно. Но под родной ОС температура должна быть ниже. Прокладка там интересная родная, больше похожа на застывающую массу (не помню, как правильно называется, но по характеристикам намного лучше, чем большинство тех, что есть в продаже). И железка вместо нее не катит из-за конструктива. Оптимально - на довольно мягкую прокладку.
всё-таки у меня этот север и дохлый был. Закономерность нашёл - на интенсивной нагрузке на видео и память (одновременно) ноут зависает, и дальше уже не стартует, пока несколько часов (или около суток?) не отлежится. Если просто память потестить, может и не повиснуть. Равно как и если просто видео тестить. Прокладку поставил такую же, как на видеопамяти стоит. Старая совсем развалилась.
Кстати, в терминале прямо на глазах, по мере остывания ноута, меняется поток символов. По другому и не назвать, т.к. на нестартующей плате идёт муть какая-то, но чем больше остывает, тем чаще начинают пробегать исходные коды, как на исправном.
Даже в выключенном состоянии (в дежурке) там идут 00, 00, 00, ...
а в неисправном состоянии то другие символы подмешиваются, то скорость неравномерно, то ещё что-то.
В итоге отдал без ремонта, не захотели ждать долго. (мосты менять далековато да и недёшево, сам пока не начал пересаживать).
т. 89276219324
Все-же имеет смысл компаловскую карту замутить. Благо и печатки есть под разные корпуса регистров и разные индикаторы. Времени немного занимает, зато потом не надо при нужде к EC паяться под микроскопом, боясь что-то оторвать. 4 провода с 1,5мм шагом. Да переходник в WiFi сделать, туда эти сигналы часто выводятся.
