Собственно, забыл пометить, что решено.
50 посткод - проблемы с памятью, как и писал выше.
Поднял оба разъема - обрывы на обоих по краям, пропайка была бы бесполезна, т.к. был обрыв в местах соединения площадки и тонкой дорожки. Думаю все-же, что он ударником был, да еще и по клавиатуре ботнули. И возможно это место у данной платы (слоты памяти, ЮМ) в зоне повышенного риска при активном ботанье по КБ.
До кучи еще и дохлое видео на него поставил.
Пока на место слоты ставил, вылез еще один пост - 3E (повесил соплю на SMB).
Раз проблемы с памятью - будут и проблемы с биосом. Этому научили MSI и Gigabyte на десктопах.
СМ там греется всегда сильно. Но под родной ОС температура должна быть ниже. Прокладка там интересная родная, больше похожа на застывающую массу (не помню, как правильно называется, но по характеристикам намного лучше, чем большинство тех, что есть в продаже). И железка вместо нее не катит из-за конструктива. Оптимально - на довольно мягкую прокладку.
Коды в терминале - не совсем поскоды - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=98654
