- СМ не меняли? (конечно менять "бездумно" мосты - тоже не выход, но если везде питание в норме и генерация присутствует, то остаются: мосты, BIOS, ОЗУ и CPU).. ИМХО.
Не по вашей теме, но по поводу пост кода... Только сегодня столкнулся с ситуацией POST 50 на NF4 (который в большинстве своем указывает на ЮМ), но виновником оказался CPU (ставлю проверенный - старт нормальный, ставлю старый - POST 50), после замены CPU - все работает, вот с него и пишу.
И в добавок к вашей теме:
Исходя из первоначальных симптомов, все таки, склоняюсь в сторону СМ, или GPU. Но это исключительно мое мнение.
