igils: есть ещё что нового по la-5911p ? у
у меня вернулся ноут eMachines E640 с такой платой, изначально было - не стартует (включается, нет видео). Под платой вайфая обнаружил повреждение (царапка довольно глубокая, видимо отвёрткой). Но нашёл крупным планом фото, сравнил, прозвонил - всё на месте, и дорожки целые.
СО была пыльная, но ни один из чипов на термотест не среагировал. Заработал после прошивки биоса на программаторе. После этого я его гонял весь вечер, никаких проблем не выявил. Однако клиент забрал и через пару дней принёс обратно - те же симптомы. Проверил - действительно, как-то странно себя ведёт - то включится нормально, то встанет непонятно на каком этапе, может показать статичную картинку и висеть. Пост-карта в pci-e молчит, подпаялся к RX TX терминальным адаптером (ранее делал для сигейтов, хоть он и на 5В рассчитан - работает), выдаёт вот это:
þN6N6N6N7N7N7N7N7N7N8N8N8N8N8SSo02,00,,o02,00,4
0,IDLEWAKEo02,00,40,o02,00,40,o02,00,80,o02,00,50,o02,00,00,o02,00,7A,o02,00,7B,
o02,00,7C,o02,00,7D,o02,00,7E,o02,00,7F,o02,00,70,o02,00,71,o02,00,72,o02,00,73,
o02,00,74,o02,00,75,o02,00,76,o02,00,77,o02,00,78,o02,00,79,o02,00,7A,o02,00,7A,
o02,00,7B,o02,00,7C,o02,00,7D,o02,00,7E,o02,00,7F,o02,00,7A,o02,00,7A,o02,00,7B,
o02,00,7C,o02,00,7D,o02,00,7E,o02,00,7F,o02,00,40,o02,00,40,o02,00,50,o02,00,00,
o02,00,40,o02,00,50,o02,00,00,o02,00,A0,IDLEWAKEo02,00,EE,o02,00,F0,o02,00,E9,o0
2,00,40,o02,00,40,o02,00,40,o02,00,40,o02,00,40,o02,00,40,o02,00,40,o02,00,40,o0
2,00,40,o02,00,40,
далее перед непосредственно загрузкой ОС появляются коды 3D 45 (не учитываю повторяющиеся ,o02,00)
если эти повторяющиеся убрать, то получим практически при каждом старте:
40,40,80,
50,00,7A,7B,7C,7D,7E,7F,
70,71,72,73,74,75,76,77,
78,79,7A,7A,7B,7C,7D,7E,
7F,7A,7A,7B,7C,7D,7E,7F,
40,40,50,00,40,50,00,A0,
IDLEWAKE,EE,F0,E9,40,40,40,40,
40,40,40,40,40,40,3D,45,
не знаю, являются ли эти цифры пост-кодами, и где вообще их расшифровку взять, гугл не помог.
Но если это оно, то пост-коды 50, 00, появляются при старте 3 раза.
Это коды при нормальном старте. У меня когда он включается и не стартует, получались еще до первого появления IDLEWAKE (его нет даже) коды: 20 40 (далее кодов нет, и нет инициализации)
Внятного объяснения и какой-либо зависимости не нашёл.
После пары часов копания ноут стал нормально стартовать каждый раз. И даже под нагрузкой проц греется до 67, и сколь угодно так может работать.
Единственное показалось не очень хорошим признаком - СМ греется сильнее других даже в простое. Точно не измерял. Правда, прокладка между ним и радиатором показалась какая-то раздавленная и с трещинами, поставил новую.
Emachines E642G (Compal LA-5911P) и посткод 50. Решено.
