Автор: ROMby Unknown , 11 августа 2009
Выглядит это следующим образом.
После включения питания плата проходит тест (1 писк), показывает стартовый экран (тип BIOS, чипсет, процессор и память) после чего зависает в раздумьях до RESET либо до CLEAR CMOS. Причем RESET не помогает - все возвращается на ту же стартовую страницу.
POST показывает 50.
Зато после CLEAR CMOS (при включенном питании) все выключается и при очередном включении стартует с указанием CHECKSUM ERROR. Получает своё F1 и загружается.
Прошивка BIOS не помогла, прошивались версии KRA23A28.BIN и kra24811.bin, взятые отсюда
Вопрос: на что грешить в первую очередь?
Перенес в Ремонт матплат.
Max
17 лет 1 месяц назад
Установите частоту шины проца памяти вместо АВТО,
oval (не проверено)
Не получается установить-то! Частота из BIOSа устанавливается, не джампером. А после всех изменений в BIOS рестарт - и снова висим, не реагируя ни на DEL, ни на CTRL-ALT-DEL...
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
у меня тоже такая проблема. только мать MSI k9n neo v2
