EP-9NPA7I
В общем после подачи pw-on начинает шевелить вентиляторами и больше никаких признаков жизни, пост код - 00(что это?). После подачи ресет иногда доходит до 50, однако при повторных подачах сигнала никакой реакции от мамы нет, напряжения на проце, памяти и слотах в норме, напряжение на чипсете сейчас уже не помню, а какое должно быть там? По показаниям хозяйки в один прекрастный день комп просто не включился. Вопрос - вас ист дас/ху из ит?
Unreal писал(-а):
с каких времён код 50 означает что плата готова к работе?:)
Наличие POST-кодов отличается от состояния вечного reset'а:). Т.е. выполняется некоторое количество осмысленной работы, что и можно назвать запуском (но не нормальной работой).
Unreal писал(-а):
а дальше что-либо отследить невозможно поскольку плата то многослойная.
Нда, жутко многослойная:). Почему-то это остальным мало мешает в отслеживании схемы.
Unreal писал(-а):
Кстати насчёт пост кода "50" В него плата попадает не в результате подачи ресет, а в результате прикосновения отверткой ноги rst_sw, в этот момент сигнал ресет становится неактивен и за этот промежуток плата успевает дойти до "50".
Наконец-то что-то существенное.
Попробуйте подтянуть этот вывод через резистор порядка 1 кОм к напряжению +3,3 В.
Ну дык помогите мне, я не думаю что на различных платах схема ресета сильно различается, куда он идёт? В чипсет?
Уже делал так, не помогает. Где-то садит на землю, поэтому и сопротивления написал...
пол платы обзвонил, ни одна деталька кроме резюка на 4,7ком не связана с rst_sw, тем не менее между контактом rst_sw и землёй строго 260ом.
Unreal писал(-а):
Угу, но интересуют также детали, которые присоединены к этой линии - резисторы, конденсаторы. В некоторых случаях к этой линии может подсоединяться устройство, исполняющее функции watchdog'а.
Аватар пользователя mikkey
Unreal писал(-а):
Для примера, что бы небыли так категоричны rom.by/forum/A8N-E_strannosti#comment-153911
Unreal писал(-а):
Ещё вторая половина осталась.;)
Если интересно, делаете "веник" из оплёток и цепляете к одному из щупов - так легче вызвонить.
Unreal писал(-а):
Закон Ома знаете? Как работает делитель знаете?
Если у Вас 260 Ом в землю, то при резисторе в 1к от 3,3В получите только 0,68В (груба говоря), от 260 - 1,65В, если же на +5 его повесить - то уже 2,5В, что по-моему вполне приемлемо.
Подберите резистор до нужного уровня и проверяйте, если поможет - останется найти кто садит, непоможет - нет смысла и искать.
Всю обвязку у вывода rst_sw, чипсета и мультика обзвонил по несколько раз - ничего кроме резюка, ну не в проц же он идёт? И не в память. А кроме остается на плате только реалтековский чип, шим и всё, походу всё-таки чипсет ушел в мир иной.
Закон ома то знаю, боюсь дыманёт что-нибудь, сопротивление то немалое...
Unreal писал(-а):
Ток посчитайте и мощность:).
Ток посчитайте и мощность.
ну да, но кто его знает что может дальше пробиться..
Попробувал - 7F без видео
Award 6.0 POST 7F
Аватар пользователя Max
Нажмите F1, может дальше пойдут коды.
