В общем после подачи pw-on начинает шевелить вентиляторами и больше никаких признаков жизни, пост код - 00(что это?). После подачи ресет иногда доходит до 50, однако при повторных подачах сигнала никакой реакции от мамы нет, напряжения на проце, памяти и слотах в норме, напряжение на чипсете сейчас уже не помню, а какое должно быть там? По показаниям хозяйки в один прекрастный день комп просто не включился. Вопрос - вас ист дас/ху из ит?
Для начала нужно подключить с помощью чего нажимать и чем смотреть, сегодня вечером попробую.
Завелась как надо, значит Вам повезло.
Сдуйте реалтэк. (кстати их там два
--== Михаил ==--
FF
Я тут подумал, а может так и оставить?
чтобы завелась пришлось кинуть сопротивление на 100Ом между 3,3в и rst_sw.
короче х/з где там садит, забодался уже искать, видимо так и оставлю
люди как правильно на ней подключить лампочки передние и передние USB ?
зарание спасиб))
А мануал качнуть- не судьба?
