Угу, но интересуют также детали, которые присоединены к этой линии - резисторы, конденсаторы. В некоторых случаях к этой линии может подсоединяться устройство, исполняющее функции watchdog'а.
Всю обвязку у вывода rst_sw, чипсета и мультика обзвонил по несколько раз - ничего кроме резюка, ну не в проц же он идёт? И не в память. А кроме остается на плате только реалтековский чип, шим и всё, походу всё-таки чипсет ушел в мир иной.
Закон Ома знаете? Как работает делитель знаете?
Если у Вас 260 Ом в землю, то при резисторе в 1к от 3,3В получите только 0,68В (груба говоря), от 260 - 1,65В, если же на +5 его повесить - то уже 2,5В, что по-моему вполне приемлемо.
Закон ома то знаю, боюсь дыманёт что-нибудь, сопротивление то немалое...
