Анкета БП:
1. DELTA GPS-400AB D REV: 01 F
2. GPS-400AP
3. Предохранитель в обрыве.
4. PFC вроде нет
5. Два входных кондера CapXon 560мкф х 200В
6. Варисторы есть, испарившихся не заметил
7. Интегральный диодный мост: U8KBA80R
8. В высоковольтной части два транзистора: ST W9NK90Z он же (9nk90z)
10. В низковольтной части из-за плотного монтажа и обильного клея ничего нельзя разглядеть. кроме одного 2045CT
11. микрухи: UC3843BN в силовой. DWA102 в низковольтной
12. Дежурка собрана на полевике (маркировка залита клеем)
15. Результаты внешнего осмотра:
- Сильные потемнения вокруг радиаторов в силовой и низковольтной части.
- В выходной части вздутые конденсаторы: C904 = 16В x 2200мкф, c103, c102, c302 = 6.3В x2200мкф
17. из схем вроде как rom.by/files/sunny_atx230.rar ближе.
Напряжения между общим и: 12В = 94 Ом, 5В = 30 Ом, 3.3В = 50 Ом.
Силовой транзистор W9NK90Z оказался пробит в КЗ по всем линиям.
Вопросы:
1. На одном транзисторе без нагрузки смогу ли я проверить, стартует бп или нет?
2. Транзистор новый стоит 100р и ехать за ним далеко, а в ближайших 15км нет... кроме W9NK90ZFP у которого рассеивание 30Вт можно ли заменить на такой?
3. Можно ли без изменеия схемы вместо двух W9NK90Z поставить например другой полевик на меньший ток/напряжение и без стабилитрона, и для себя знать что БП стал мощностью на 250Вт))
4. Что могло еще выйти из строя или являться причиной выхода из строя этого транзистора? или это типовуха, поменять этот транзистор и всё будет ок?
Заменил UC3843 не глядя (благо она стоит всего 20руб).
Поставил новый 9NK90 (заменил пока только один).
При замыкании PS-ON на выходе напряжения не появляются даже на мгновение.
Заметил что на выходе появляются на мгновение напряжения в момент подключения БП в сеть.
Не очень тщательная проверка (без выпаивания) обвязки ШИМ на SMD не выявило КЗ, или чего-то подозрительного.
Что еще можно проверить или что отследить?
оказывается второй силовой полевик тоже мертв, хотя звонился без выпаивания правдоподобно
Выпаял его, БП стартует на одном полевике.
на +12 при этом 11.61В.
Буду впаивать второй =)
P.S. Это получился самый рекордный по цене ремонта БП.. в 220руб деталей.
БП вернулся, отработав почти 3 года.
В силовой части всё исправно, а выходной надулись несколько конденсаторов (которые не менял)
Сегодня БП снова вернулся, не включался уходил сразу в защиту.
Вздулся один конденсатор на выходе, в линии 12В номиналом 16Вх1000. (Ранее не менялся)
После замены снова в строю.
Мать наставляет дочку-подростка:
— Выбор мужа — ответственное дело. К этому надо относиться с умом. Вот посмотри на папу. Он может починить всё, что угодно: и машину сам чинит, и в доме всё может починить: электричество, сантехнику. И мебель, если поломается, тоже починит.
Дочка кивает головой.
— Если ты найдешь себе такого мужа, — продолжает мать, — то у тебя никогда не будет ничего нового!
Было чинил несколько таких блоков, хорошо сделаны, у одного как сейчас помню внутри была вся плата с видимым перегревом, поинтересовался у бывшего владельца, он говорит что не жалел, не хило его нагружал, долго он и держался, но в итоге сдался
, пару раз ещё и послужил мне донором
После замены одного конденсатора на выходе по линии 12В...
Решил отремонтированный БП потестировать...
Подключил к плате на S775 с кор два дуо. Включаю тестовый стенд... и слышу от БП исходит негромкий свист, примерно как телевизоры старые свистели при работе. И примерно через две минуты БП отключился и перестал реагировать на включение, отключил от платы, проверил что дежурка 5В есть и PS-ON есть, но БП перестал реагировать на замыкание PS-ON. Полежал он какое-то время обесточенным, подключаю его в розетку, щупы вольтметра в 12В и замыкаю PS-ON старта не происходит, но виден кратковременный скачек показаний вольтметра до 12В и уход в защиту.
Разобрал БП, проверил с выпайкой силовые транзисторы, транзистор тестером они определяются как рабочие.
Выпаял диод шотки STPS20S100CT на выходе в линии 12В, транзистор тестером определяется как исправные 2 диода. Мультиметром в режиме диода тоже. В режиме омметра показывает странное: красный щуп в центре, черный на крайние: 25.7МОм и черный щуп в центре, красный на крайние: 438КОм. Нормально ли это? или он пробился?
Такогоже номинала у меня нет чтобы проверить, есть пачка новеньких SBL3040CT они звоняться в режиме омметра тоже странно, красный щуп в центре, черный на крайние: 9.1КОм и черный щуп в центре, красный на крайние: 3.7КОм. А Б/у f12c20c что диодной прозвонкой что мультиметром звонится только в одну сторону. Я почему спрашиваю... просто помню был диод пробитый мультиметром звонился 40Ом в обе стороны, а в режиме диодной прозвонки и транзистор тестером определялся как исправный диод.
Сопротивление между общим и: 12В = 94 Ом, 5В = 30 Ом, 3.3В = 50 Ом. т.е. такое же как было изначально.
На ШИМ UC питание 7.5В приходит.
Не пойму куда копать в этом случае... если ранее БП уходил в защиту из-за вздутого кондера на выходе, после замены и включения без нагрузки показал что он работает, что еще могло с ним произойти, куда копнуть может кто сталкивался с подобным?
И вопрос, для повышения уровня собственного образования, 100вольтный диод установленный в выходных цепях 12В, можно заменить на диод меньшего напряжения например 20 или 40В? ведь там вроде как не должно быть напряжения под 100В? и не должно превышать 12В.?
Вообщем странность... жесть...
Если глянуть схему санни-230 (есть в первом сообщении в этой темы)
то я замкнул контакты 1-2 оптрона IC3, на выходных линиях происходит выброс и звук щелчка и больше ничего... по пробовал так несколько раз без результатно...
Но далее я замкнул PS-ON и БП стартанул! попробовал несколько раз замкнуть/разомкнуть PS-ON и он стартовал, я замерил напряжения выходные, они все в норме!
проработал он так секунд 30 (без нагрузки), не издавая каких-то звуков. Потом резко ушел в защиту и перестал включатся и снова вернулся в первоначальное состояние - не реагирует на PS-ON. Единственное что заметил в этот момент перед уходом в защиту, это то что -12 показывали -12.9 а потом показали HH. Но насколько я понимаю защита по -12 срабатывать не должна. хотя если она дает нагрузку...
Если обесточить БП, и попытаться замкнуть PS-ON снова нет реакции, но, если повторить процедуру с замыканием контактов 1-2 оптрона IC3, то он снова начинает запускаться по PS-ON. В дежурном режиме питание ШИМ 7.5В, при замкнутом PS-ON на ШИМ 10В.
2 maco
Зато оно привело хоть к какому-то результату...
Но вообще, мне по какому-то другому БП(модель не помню) для принудительного пуска рекомендовали замкнуть выводы на оптроне... Найти ту тему не смог, поэтому попробовал прикинуть по этой схеме что можно замкнуть чтобы заставить ШИМ работать, в обход супервизора. Этот оптрон единственная прямая связь между ними. Решил исказить сигнал от супервизора Fault Protection Output к ШИМ. Возможно моей практики и знаний не хватает, но я пытаюсь и учусь.
Кстате, если после описанной выше процедуры запуска БП, не дожидаться БП ухода в защиту. а просто разомкнуть PS-ON и отключить из розетки.... и через 10 минут БП включить в розетку, то он включится без проблем по PS-ON, как нормальный рабочий БП! Но при этом начнет издавать высокочастотный негромкий свист.
Таки что это может быть? куда копать?
