После замены одного конденсатора на выходе по линии 12В...
Решил отремонтированный БП потестировать...
Подключил к плате на S775 с кор два дуо. Включаю тестовый стенд... и слышу от БП исходит негромкий свист, примерно как телевизоры старые свистели при работе. И примерно через две минуты БП отключился и перестал реагировать на включение, отключил от платы, проверил что дежурка 5В есть и PS-ON есть, но БП перестал реагировать на замыкание PS-ON. Полежал он какое-то время обесточенным, подключаю его в розетку, щупы вольтметра в 12В и замыкаю PS-ON старта не происходит, но виден кратковременный скачек показаний вольтметра до 12В и уход в защиту.
Разобрал БП, проверил с выпайкой силовые транзисторы, транзистор тестером они определяются как рабочие.
Выпаял диод шотки STPS20S100CT на выходе в линии 12В, транзистор тестером определяется как исправные 2 диода. Мультиметром в режиме диода тоже. В режиме омметра показывает странное: красный щуп в центре, черный на крайние: 25.7МОм и черный щуп в центре, красный на крайние: 438КОм. Нормально ли это? или он пробился?
Такогоже номинала у меня нет чтобы проверить, есть пачка новеньких SBL3040CT они звоняться в режиме омметра тоже странно, красный щуп в центре, черный на крайние: 9.1КОм и черный щуп в центре, красный на крайние: 3.7КОм. А Б/у f12c20c что диодной прозвонкой что мультиметром звонится только в одну сторону. Я почему спрашиваю... просто помню был диод пробитый мультиметром звонился 40Ом в обе стороны, а в режиме диодной прозвонки и транзистор тестером определялся как исправный диод.
Сопротивление между общим и: 12В = 94 Ом, 5В = 30 Ом, 3.3В = 50 Ом. т.е. такое же как было изначально.
На ШИМ UC питание 7.5В приходит.
Не пойму куда копать в этом случае... если ранее БП уходил в защиту из-за вздутого кондера на выходе, после замены и включения без нагрузки показал что он работает, что еще могло с ним произойти, куда копнуть может кто сталкивался с подобным?
И вопрос, для повышения уровня собственного образования, 100вольтный диод установленный в выходных цепях 12В, можно заменить на диод меньшего напряжения например 20 или 40В? ведь там вроде как не должно быть напряжения под 100В? и не должно превышать 12В.?
