1. На одном транзисторе без нагрузки смогу
1. На одном транзисторе без нагрузки смогу ли я проверить, стартует бп или нет?
В однотактниках скорее да, чем нет. Второй транзистор по идее для большей мощности нужен... на одном транзисторе мощность будет не та что заявлена.
2. Транзистор новый стоит 100р и ехать за ним далеко, а в ближайших 15км нет... кроме W9NK90ZFP у которого рассеивание 30Вт можно ли заменить на такой?
Рекомендовать не буду, однако я ставил FullPack в мощные блоки - пока что работают...
3. Можно ли без изменеия схемы вместо двух W9NK90Z поставить например 13007, и для себя знать что БП стал мощностью на 250Вт))
О, это самый бредовый вопрос... конечно нельзя. Биполярники вместо полекиков... какая хрень...
4. Что могло еще выйти из строя или являться причиной выхода из строя этого транзистора? или это типовуха, поменять этот транзистор и всё будет ок?
Смотрите обвязку транзистора, скорее всего до кучи неисправен ШИМ, скорее всего сгорел предохранитель...
Что за вопросы такие? Сначала проверьте мультиком всю первичку, если что-то непонятно будет - спрашивайте. А то у нас тут телепаты в отпуске, а по вашим вопросам можно судить что и в блок то вы совсем не лазили... а что то узнать хотите...
DELTA GPS-400AB - пробит силовой транзистор
