Н-да, по маркировке очень трудно определить тип корпуса .
можно и fullpack
Крайне не желательно.
но может можно и на меньшее напряжение, - до 600V
Если напряжение в сети не скачет, то - можно, а вообще вот, что писали мне в этой теме:
OLIFA писал(-а):
Только 600В для силовика в такой схеме маловато. Думаю, долго не проживет, сдохнет после первых скачков входного напряжения. Ну не зря туда 900-вольтовые ставят... Отпишитесь потом через сколько умрет.
