2 maco
Зато оно привело хоть к какому-то результату...
Но вообще, мне по какому-то другому БП(модель не помню) для принудительного пуска рекомендовали замкнуть выводы на оптроне... Найти ту тему не смог, поэтому попробовал прикинуть по этой схеме что можно замкнуть чтобы заставить ШИМ работать, в обход супервизора. Этот оптрон единственная прямая связь между ними. Решил исказить сигнал от супервизора Fault Protection Output к ШИМ. Возможно моей практики и знаний не хватает, но я пытаюсь и учусь.
Кстате, если после описанной выше процедуры запуска БП, не дожидаться БП ухода в защиту. а просто разомкнуть PS-ON и отключить из розетки.... и через 10 минут БП включить в розетку, то он включится без проблем по PS-ON, как нормальный рабочий БП! Но при этом начнет издавать высокочастотный негромкий свист.
2 maco
Таки что это может быть? куда копать?
