Вообщем странность... жесть...
Если глянуть схему санни-230 (есть в первом сообщении в этой темы)
то я замкнул контакты 1-2 оптрона IC3, на выходных линиях происходит выброс и звук щелчка и больше ничего... по пробовал так несколько раз без результатно...
Но далее я замкнул PS-ON и БП стартанул! попробовал несколько раз замкнуть/разомкнуть PS-ON и он стартовал, я замерил напряжения выходные, они все в норме!
проработал он так секунд 30 (без нагрузки), не издавая каких-то звуков. Потом резко ушел в защиту и перестал включатся и снова вернулся в первоначальное состояние - не реагирует на PS-ON. Единственное что заметил в этот момент перед уходом в защиту, это то что -12 показывали -12.9 а потом показали HH. Но насколько я понимаю защита по -12 срабатывать не должна. хотя если она дает нагрузку...
Если обесточить БП, и попытаться замкнуть PS-ON снова нет реакции, но, если повторить процедуру с замыканием контактов 1-2 оптрона IC3, то он снова начинает запускаться по PS-ON. В дежурном режиме питание ШИМ 7.5В, при замкнутом PS-ON на ШИМ 10В.
