забыл еще дополнить что, был дохлый супервизор DWA102 и он был заменен на WT7510002 из БП Power MAN.
Т.к. при замыкании 2ой и 3ей ноги (FPO на GND(чтобы отключить защиту)), стартовать БП стал стабильнее и работать дольше, переодически (раз в 5 минут) снимая и устанавливая Power Good. Все напряжения при этом были в норме. После замены проблема исчезла.
