Заменил UC3843 не глядя (благо она стоит всего 20руб).
Поставил новый 9NK90 (заменил пока только один).
При замыкании PS-ON на выходе напряжения не появляются даже на мгновение.
Заметил что на выходе появляются на мгновение напряжения в момент подключения БП в сеть.
Не очень тщательная проверка (без выпаивания) обвязки ШИМ на SMD не выявило КЗ, или чего-то подозрительного.
Что еще можно проверить или что отследить?
