Анкета БП:
1. DELTA GPS-400AB D REV: 01 F
2. GPS-400AP
3. Предохранитель в обрыве.
4. PFC вроде нет
5. Два входных кондера CapXon 560мкф х 200В
6. Варисторы есть, испарившихся не заметил
7. Интегральный диодный мост: U8KBA80R
8. В высоковольтной части два транзистора: ST W9NK90Z он же (9nk90z)
10. В низковольтной части из-за плотного монтажа и обильного клея ничего нельзя разглядеть. кроме одного 2045CT
11. микрухи: UC3843BN в силовой. DWA102 в низковольтной
12. Дежурка собрана на полевике (маркировка залита клеем)
15. Результаты внешнего осмотра:
- Сильные потемнения вокруг радиаторов в силовой и низковольтной части.
- В выходной части вздутые конденсаторы: C904 = 16В x 2200мкф, c103, c102, c302 = 6.3В x2200мкф
17. из схем вроде как rom.by/files/sunny_atx230.rar ближе.
Напряжения между общим и: 12В = 94 Ом, 5В = 30 Ом, 3.3В = 50 Ом.
Силовой транзистор W9NK90Z оказался пробит в КЗ по всем линиям.
Вопросы:
1. На одном транзисторе без нагрузки смогу ли я проверить, стартует бп или нет?
2. Транзистор новый стоит 100р и ехать за ним далеко, а в ближайших 15км нет... кроме W9NK90ZFP у которого рассеивание 30Вт можно ли заменить на такой?
3. Можно ли без изменеия схемы вместо двух W9NK90Z поставить например другой полевик на меньший ток/напряжение и без стабилитрона, и для себя знать что БП стал мощностью на 250Вт
4. Что могло еще выйти из строя или являться причиной выхода из строя этого транзистора? или это типовуха, поменять этот транзистор и всё будет ок?
1. Что-то
2. Куда-то
2 maco
не стоит умничать, вы сюда по тролить зашли, а не помогать. Посмеяться возможно. Показать что вы умный всё знаете, остальные дураки.
Во первых оно не бездумное, я ведь не стал трогать два других оптрона по обе стороны контактов, а изучив схему пришел к выводу что именно это действие именно с этим оптроном если и не даст нужный результат, то к фатальным проблемам не приведет.
Я смог, а конкретно ВЫ не смогли.
Я стал изучать по схеме на какие детали могли повлиять скачки напряжения по обе стороны оптрона, и делать их временно рабочими, в итоге по обе стороны были найдены дохлые конденсаторы, подключенные на 7ые ноги обоих микросхем.
Вот пруф dropmefiles.com/fiMup БП больше не свистит, и работает без проблем.
P.s. Прошу флуд не продолжать, проблема решена БП работает. Посмеялись молодцы.
Т.е. нефатальности мало, желательно еще и понимание процесса
2 maco
А зачем бы мне трогать IC4? если в моем случае срабатывает защита и ШИМ не стартует. Дежурка вполне себе работает, к ней претензий не было.
Далее напишите про IC2, и обратную связь?
Не так давно конденсаторы в выходной части уже менялись это видно в теме.
Перебор конденсаторов в конкретном участке цепи после изучения схемы, процесс несложный, вы знаете это не хуже меня. Я знаю что знания в ремонте БП у вас есть, вы мне помогали когдато, но сегодня у вас наверное день плохой?
p.s. и да я всегда документирую каждое свое действие здесь на форуме даже если оно было ошибочным (Чтобы помнить свои ошибки и их не повторять). Скажем так это что-то типа памятки для личного использования.
Если бы вы внятно аргументировали связь вашего действия с конкретным ожидаемым результатом, то упоминания IC2 и IC4 не потребовалось бы
2 maco
Вы это тот кто сегодня на мусорил и нафлудил в этой теме.
Кроме ехидства и троллинга, по существу от вас здесь не было пользы.
Я вас уже просил остановиться и прекратить флудить еще 4 сообщения назад.
Если у вас есть какие-то личные претензии ко мне или личная не приязнь можете написать мне в личные сообщения.
Здесь я вам отвечать не буду более, дабы не захламлять форум перепиской с вами не по теме.
Т.е. никакой аргументации забавных действий от DDMZ мы так и не услышим
. Вполне логично
у меня друг есть... в электронике он совсем никак... НО! У него есть паяльник. Доводилось мне кучу раз ремонтировать железки для него, которые он много раз возвращал к жизни весьма оригинальным и для меня абсолютно непостижимым способом... Началось моё знакомство с его методом с какого-то двухкассетника в 90е... Призвал он меня с просьбой вернуть ему свойство перезаписи с кассеты на кассету... Ну, открыл я крышку, смотрю... Нихрена не могу понять... Я грю - а у тебя он вообще работать не может, не только переписывать! Тут смотри вон чо! Какие-то провода непонятные везде припаяны. Интегралки усилков взорваны, морды лица от них вот валяются. Транзисторы оконечников пробиты. Куча резисторов, вон смотри, чёрные обугленные-им хана... Тут я даже не знаю что сначала чинить... Тут с нуля проще собрать.
Он грит - ну он играет, пусть тихо, но мне хватает! Ты перезапись то почини! Кассеты передрать надо, а то в прокат возвращать!
Я грю - а как вообще такое возможно?! Не понимаю как оно вообще может жить, когда тут всё передохло! Как смог то?
Он грит - ну, он когда петь переслал, я взял чёрненький проводок (у меня был), припаял его вот к этой большой штуке, а вторым концом тыкал в детальки. Где просто искрило и чпокало, где ничего не происходило... так находил где звук появляется и туда припаивал. А вот с перезаписью так и не нашел куда припаять. Провод ещё есть. Вот.
Так что, maco, если чел говорит, что он что-то там изучает - я склонен ему верить, потому как ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ!)))
...ложки нет
Изучение методом научного тыка
. Бедные объекты
бесчеловечных экспериментовизучениязабыл еще дополнить что, был дохлый супервизор DWA102 и он был заменен на WT7510002 из БП Power MAN.
Т.к. при замыкании 2ой и 3ей ноги (FPO на GND(чтобы отключить защиту)), стартовать БП стал стабильнее и работать дольше, переодически (раз в 5 минут) снимая и устанавливая Power Good. Все напряжения при этом были в норме. После замены проблема исчезла.
