силовые транзисторы
DELTA GPS-400AB - пробит силовой транзистор
Анкета БП:
1. DELTA GPS-400AB D REV: 01 F
2. GPS-400AP
3. Предохранитель в обрыве.
4. PFC вроде нет
5. Два входных кондера CapXon 560мкф х 200В
6. Варисторы есть, испарившихся не заметил
7. Интегральный диодный мост: U8KBA80R
8. В высоковольтной части два транзистора: ST W9NK90Z он же (9nk90z)
10. В низковольтной части из-за плотного монтажа и обильного клея ничего нельзя разглядеть. кроме одного 2045CT
11. микрухи: UC3843BN в силовой. DWA102 в низковольтной
12. Дежурка собрана на полевике (маркировка залита клеем)
15.
Голденфилд 550
Попал в ремонт данный блок питания с сгоревшими транзисторами 13009 по причине остановки вентилятора. Заменил все резисторы в обвязке и установил новые транзисторы. Возникла вот такая ситуация, без нагрузки блок питания работает и транзисторы вообще холодные но стоит дать малейшую нагрузку как за радиатор невозможно удержатся буквально за минуту. Посоветуйте на что обратить внимание.
Не включается БП ever power 350 w
Имеется блок питания ever power 350 w .... схема на него на врядли есть но она типична ....дежурка на 2n60...... стоят два больших конденсатора по 680 мкф........ вообщем не работает ..... вскрыл я его а там сгоревший предохранитель...... смотрю дальше диодный мост целый ....... один кондер на 680 мкф вздутый ....... далее обнаружил что пробиты транзисторы J13009..при том оба .....далее смотрю обвязку все целое ....... поменял ....правда вместо емкостей на 680 мкф поставил 470 мкф .....транзисторы поставил те жзе правда в другом корпусе ......... вы итоге бп запустился .......
