Cooler master RS-460 - нет запуска
Доброго всем времени суток !!
давно здесь не был ...аднака;
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Для ухудшения теплового режима-два транзистора один на другом .Силовая UC3843B , Дежурка К816,
Собственно supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D, Новый блок , дежурка есть ,при включении
срабатывает какая-то защита ничего померять не удается...
Аватар пользователя UAM
подстроечным (VR1)
Так вот где проблема зарыта. Меняйте быстренько.
Не-а тоже не виновник, изначально блок вообще не запускался, этот подстроечник был в обрыве (с завода их заливают силиконом и ктот отдирал так что повредил сам резистор), для полной гарантии перепаял и этот но симптом всё тот же:(
Есть такой же рабочий блок, не поленился и подкинул супервизор из рабочего, тоже самое, проверю ещё литы именно на выходе (тк остальные проверял) хотя мало шансов, в этих блоках не помню проблем с литами
Нет, выпаял, измерил и не в литах проблема
Еще может быть течет керамический конденсатор в RC цепочке между входом и выходом TL431
UAM благодарю, ваша подсказка натолкнула на проверку керамики, проблема решилась заменой мелких конд. стоящих между стоком силовых транз. и + входных конденсаторов (хотя измерителем меряются, емкость в порядке)
Проблема что родные стояли 2 шт. параллельно 680пфх1кВ, за не имением таких же, я пока поставил 2х470пфх2кВ, на сколько может быть критично?
диод 94 ato2p-200. на плате обозначение D4. помогите с даташитом или аналогом для него.
стоит в цепи TNY277PN , согласно даташит это 1n4007? симптомы бп - при нагруженом состоянии( др-ром+хдд) запускается и через 2-3 сек уходит в защиту, при этом загорается лампочка...
vincent007 писал(-а):
Нда, хороший пример идиотского описания:).
В остальном могу нагадать супрессор (скорее всего двусторонний) на 200 В. И заодно могу нагадать, что вы занимаетесь поиском аналога для работоспособного элемента:D.
ato2p-200 - неисправен (тестером звонится в обе, транзистор тестер вообще не определяет или это не диод???), 1n4007 - при установке вообще дежурки нет...
Нда, додумать ставить диод вместо супрессора - это очень похоже на стиль вашего описания "стоит в цепи TNY277PN":D.
Интересно, когда же вы начнете думать lol?
Здравствуйте! Проблема с блоком питания Cooler master RS-460-PCAP-A3, потеря мощности на источнике +3,3в на менее мощном компьютере, работает
AM 2 6100m2ma со встроенной видео картой
проц. атлон 2,2 ггц
_____________________
а на более мощном
а на Asus P5Q-pro
проц. Е8500 3.3Ггц
видео. HD 4850
не работает
под нагрузкой CD Rom, автомобильная лампочка 40 ват +12в
+12в в норме
+5в в норме
+3,3 - +3,5 Нагружаю +3,3 такой же лампочкой, БП уходит в защиту
Проверял Силовые диоды, не выпаивая, конденсаторы менял в цепи +3,3в, пока ничего плохого не нашёл, у кого какие идеи.
Аватар пользователя Leviafan
конденсаторы, дроссель
badcaps.net/forum/showthread.php?t=27097
