Доброго всем времени суток !!
давно здесь не был ...аднака;
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Для ухудшения теплового режима-два транзистора один на другом .Силовая UC3843B , Дежурка К816,
Собственно supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D, Новый блок , дежурка есть ,при включении
срабатывает какая-то защита ничего померять не удается...
ZD1,2 на 20В
Есть RS-460-PMSR-A3, не могу понять какой номинал у R14, т.к. на схеме его нет а маркировка не совпадает с замерами...
MilligramSmile
10.8 Ом ± 0.5%
ESR-метр показывает 0.33 Ом, мультиметр показывает 0002 Ом
Ну впринципе все ровно, он целый а какой номинал не имеет значения... стоит в цепи как псевдо-предохранитель...
Тогда прошу прощения, у меня фото Ч.Б. формата и наминал написан... На руках блока к сожалению нет....
какой номинал у потенциометр ?
