Cooler master RS-460 - нет запуска
Доброго всем времени суток !!
давно здесь не был ...аднака;
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Для ухудшения теплового режима-два транзистора один на другом .Силовая UC3843B , Дежурка К816,
Собственно supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D, Новый блок , дежурка есть ,при включении
срабатывает какая-то защита ничего померять не удается...
Здравствуйте. Помогите , может кто сталкивался. Блок питания cooler master rs-460-pcap-j3
UC3843B , Дежурка TNY277,supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D
Стартует, Выходные напряжения занижены. нет регулировки выходного напряжения. Напряжение не регулируется подстроечником вообще.
12 вольт-8.6 вольта
5 вольт- 3.6 вольте
3.3 вольта- 3.34 вольта.
Менял на всякий случай 3843, оптопару и 431. Проверил все диоды и стабилетроны.
Поменяйте сам подстроечник. Похоже на обрыв.
Менял, никакого результата.
В моём случае выросло сопротивление от подвижного контакта к выводу, подключённому к общему - больше 20кОм стало. А конденсаторы в цепях питания ШИМа как себя чувствуют?
Сопротивление проверил- исправное. Пробовал вручную подавать регулируемое напряжение на оптопару- никакого толку.
Все конденсаторы проверил.
Все таки дело было в подстроечнике. Сопротивление при измерении было нормальным, а при работе- обрыв.
vladzirka спасибо!
cooler master rs-460-pcap-a3 посмотрите номинал резистра R85 .Спасибо
Это если возле выводов кулера, то 911 (0603), на 910 Ом
Здравствуйте, у меня блок питания Cooler Master RS-500-pcap-a3. Шимка UC3843B. 2 стабилитрона в коротком.... не могу понять какие нужно ставить, в наличии есть 20v и 25v. Подскажите какие в принципе должны там стоять. Спасибо.
img_20200423_132256.jpg 33.49 КБ
img_20200423_132409.jpg 43.93 КБ
