Доброго всем времени суток !!
давно здесь не был ...аднака;
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Для ухудшения теплового режима-два транзистора один на другом .Силовая UC3843B , Дежурка К816,
Собственно supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D, Новый блок , дежурка есть ,при включении
срабатывает какая-то защита ничего померять не удается...
В качестве аналога использовал PS224-всё один в один,прикрепил пдфку
Подскажите пожалуйста- БП RS-460-PCAR-A3 не стартует без нагрузки(дергается кулер и все), с нагрузкой все в норме , это нормально?
Если внутри нет вздутых конденсаторов и почерневших резисторов, то нормально.
Уменя проблема первая ножка микросхемы TNY277PN стоял на маркировке плате D4 стоит диод третяя нога импульсного трансформатора T2D подскажите пожалуйста какая его мощность диода на блоке питания Cooler master RS-460-PCAP-A3 460W
Vovan_777, переведите.
Не было запуска, дергался кулер. Была неисправна 7912 по -12В, плюс два конденсатора возле неё 220мкФ 47мкФ 25В
подскажите, С16, С18 - какие номиналы стоят 1000мкФ/10В?
Дабы не создавать новой темы, идентичный бп сталкиваюсь впервые, после включения проходит секунд 10 и по линиям 5в и 12в начинает стремительно подыматься напряжение (до 5.6в и 13 с копейками, дальше не жду и выключаю), что может быть причиной такого поведения?
Скорее всего, TL431
К сожалению нет, изначально заменил заведомо исправными оптроны и подозрительный 431, безрезультатно, заменил ещё 2 оставшихся 431 - всё тоже
Заметил пока напряжения в норме, можно подстроечным (VR1) корректировать напр., когда они идут в разнос - то уже регулировка ничего не даёт
По идее должна срабатывать защита, может это всё же супервизор (7527) ?
