Cooler master RS-460 - нет запуска
Доброго всем времени суток !!
давно здесь не был ...аднака;
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Для ухудшения теплового режима-два транзистора один на другом .Силовая UC3843B , Дежурка К816,
Собственно supervizor WT7527 , ну и еще іsmd LM339D, Новый блок , дежурка есть ,при включении
срабатывает какая-то защита ничего померять не удается...
Аватар пользователя UAM
Измеряли в режиме прозвонки? У щупов тоже + и - есть.
В режиме измерения сопротивления (предел 2000 Ом). Вот с (+) на вход (-) на корпус показало 150 Ом. Затем снова померял - уже 485 Ом показало.
Схема 7912
Красным щупом куда?
Красным на вход.
А второй раз - черным на вход.
Нет, оба раза одинаково. А результат разный.
В продолжение темы...
Замена WT7527 и стабилизатора 7912 не помогла.
Вызвонил, что ноги 1 и 3 LM339DG закорочены.
Заменил LM339DG - при запуске дергается кулер. Т.е срабатывает защита. Если замкнуть 2 и 3 супервизора - запускается, напряжения в норме, но нет PG.
Также можно запустить замкнув 3 и 4 оптрона M7. Аналогично нет PG.
Схема не его, а похожая. В частности супервизор не WT7527.
На WT7527 согласно даташиту напряжения есть. Кроме 9 ноги VX, там вроде как должно быть 1,2В. Там только 1 Вольт. На 1 ноге - 2.58 В.
Куда смотреть дальше?
При 1.2 на VX будет срабатывать защита, так же как и при перенапряжении по +5 выше 5.8v.
Давайте все напряжения на ногах.
Выкл состояние, зеленый на корпусе
1 - 0
2 - 0
3 - 4.35
4 - 0.25
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 4.58
16 - 0
Вкл состояние, замыканием 2 и 3 wt7527
1 - 2.52
2 - 0
3 - 0
4 - 0.25
5 - 12.18
6 - 1.20
7 - 12.18
8 - 12.35
9 - 1.02 (первую секунду после запуска 0.38)
10 - 5.07
11 - 3.36
12 - 12.35
13 - 3.14
14 - 5.13
15 - 4.59
16 - 0.07
