В продолжение темы...
Замена WT7527 и стабилизатора 7912 не помогла.
Вызвонил, что ноги 1 и 3 LM339DG закорочены.
Заменил LM339DG - при запуске дергается кулер. Т.е срабатывает защита. Если замкнуть 2 и 3 супервизора - запускается, напряжения в норме, но нет PG.
Также можно запустить замкнув 3 и 4 оптрона M7. Аналогично нет PG.
Схема не его, а похожая. В частности супервизор не WT7527.
На WT7527 согласно даташиту напряжения есть. Кроме 9 ноги VX, там вроде как должно быть 1,2В. Там только 1 Вольт. На 1 ноге - 2.58 В.
![](http://i24.fastpic.ru/big/2011/0713/ea/caaf0f7e337a06c7c059c4154b7834ea.jpg)
Куда смотреть дальше?
